PIC till W-Lan?
jonwas-2
PIC till W-Lan?
Inlägg av jonwas-2 »
Tjena!
Jag skulle vilja koppla en PIC så att den kan överföra data via W-Lan. Med andra ord så vill jag kunna läsa av min PIC med det inbyggda w-lan kortet i laptopen.
Jag har googla rätt mkt utan att hitta någe bra info att läsa om hur man ska lösa detta.......
Någon som rentutav vet hur man gör eller har något tips om bra litteratur att läsa????
Mvh
Jonas
TLovskog
Re: PIC till W-Lan?
Inlägg av TLovskog »
Circuit Cellar är en av mina favorittidningar (http://www.circuitcellar.com). De har haft flertalet artiklar i ämnet att koppla en PIC/AVR/M32C till ett WiFi kort (typ Compact Flash) för ändamålet.
Just nu kommer jag bara ihåg nummer 186 (januari 2006).
Edit: Den enda regeln vi har - inte citera föregående inlägg! /Illuwatar
jonwas-2
man tackar.. ska kolla upp det där..
RRacer
Inlägg av RRacer »
Kläm in en sån här.
jonwas-2
det där såg ut som en jäkligt bra grej att börja med.....
Men den såg också jäkligt dyr ut,, bådar inte bra när priset inte är angivet på webben :(
RRacer
Inlägg av RRacer »
http://www.mbg.se/html/prod.shtml?prod= ... eny=prodgr
995 riksdaler plus moms. Inte billigt, men ok för vad det är.
jonwas-2
Ne.. det var faktiskt inte farligt...sparar ju en massa jobb.....
TLovskog
Får nog dra till baka det där med Januari 2006. Det var ett helt annat projekt. fast i NÅGRA nummer av Circuit Cellar finns det beskrivet.
Mycket trevlig burk.
Undrar om den fungerar på en Mac? (Alltså att koppla till serieporten.) Det står bara Win95, 98, NT, XP och Unix.
Funderar över en sak i manualen:
"Integration Note
a) This module is authorized under limited module approval specified to mobile host equipment. So, the antenna must be installed such that 20cm is maintained between the antenna and users."
20cm mellan antennen och användarna? Vad menar de?
Sedan är jag nyfiken på vad den får ström ifrån. Serieporten?
RRacer
Inlägg av RRacer »
Du står för strömförsörjningen.
Har för mig att den vill ha ganska mycket, bortåt en halv A vid 3.3 V.
Det här står givetvis specificerat i produktens "geek sheet".
sodjan
Inlägg av sodjan »
Att man inte ska stoppa in antennen i örat, t.ex... (?)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Fick just ett mail med följade medelande :
"Please note that the April 2006 (#189) issue is now available. This
month's theme is Wireless Communications."
jag har inte kollat på artiklarna än... :-)
"Att man inte ska stoppa in antennen i örat, t.ex... (?)"
Aha, en typisk "amerikansk" varning alltså.. :D
I stil med "This device is not eatable"
