Musrobot!
Musrobot!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : M u s R o b o t : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Hittills har en datormus varit en passiv stackare.
Tyckte det var dags att den fick lite eget liv.
Raskt över till bilderna:
Började med att rensa bort allt onödigt:
Sedan bygga och montera H-bryggorna:
Första motorn är tillfälligt monterad. Det börjar redan bli lite trångt:
Motorn kommer från en diskettstation. Den är inte så jättestark, men musen kommer inte väga särskillt mycket så det verkar gå bra. Motorn och H-bryggorna diskuterades förresten i den här tråden. Där finns även schemat för H-bryggorna. (Det går alltså åt 2st H-bryggor för att driva den första motorn.)
Tekko gav mig den ovärdeliga upplysningen om att dessa motorer inte har någon egen "lagring". Den sitter istället i diskettstation-chassit.
Därför blir det en del kapning med Dremel-kopian.
En bild innan kapningen:
En robot utan "hjärna" är som en Jimmy utan RedBull. Här pratades det därför robotprogrammering.
En bild på styrelektroniken så här långt:
Senare kommer även roboten få IR-syn för att upptäcka hinder framför sig.
Tja, det är så långt jag kommit nu.
Nästa steg blir att kapa och montera motorns lager.
Tekko
Inlägg av Tekko »
:lol: Detta kommer att se helkul ut :tumupp:
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
:D *klappar händerna* :D
Jäkligt kul idé. Skrattar högt när jag tänker på hur folk skulle reagera om du lade den där på deras musmatta och startade den med någon radiostyrning eller nåt. Fasen vad kul det skulle vara att se! :D
EDIT: Kanonbra att du länkar till scheman och sånt! Superfint för oss nybörjare. Tror jag skall kika närmare på H-bryggan! :P
Fagge
Inlägg av Fagge »
:lol: Ha Ha :lol:
Fan vad originellt, det här blir roligt att följa :tumupp:
MadModder
Inlägg av MadModder »
skoj. :)
Har du tänkt på att när du driver kulan så den "lyfts" från drivaxelarna sett, så kommer den lyftas upp från bordet, eller iaf gå sämre än åt andra hållet?
Kul att ni gillar idén! :)
MadModder: Jodå, men jag lånar lite av mekaniken från musen för att fixa det. Ett hjul med en fjäder som trycker kulan bakåt mot motorn och ett likadant hjul med fjäder som trycker ner kulan. Om jag inte tänkt alldeles tokigt så kommer det gå.
Motoraxlarna är "skruvade". Det gör att de får bättre grepp om kulan, men samtidigt kan det eventuellt vrida kulan lite snett. Om det visar sig att det blir så, så får jag fixa någon mjuk isolering till axeln.
Det första motorlagret/motorfästet är förresten klart:
Kameran var lite ofokuserad... :roll:
edit: Det här med skruven som sitter där... ehm, jo.. det fattas en liten del, men det är så lite. Den sitter bra ändå. :)
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
Haha, rolig idé! :D
Ska bli roligt att följa detta projekt.
Det hjulet med fjäder har aldrig en rörelse som går ortogonalt mot hjulet. det komer du att få om du sätter ett hjul på toppen. Det blir nog inte helt bra.
EDIT:stavning
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
HeHe intressant projekt! :D
danei:
"Ortogonalt"? Vad var det för fel på "Vinkelrät" ? :) Du brukar ju vara en förespråkare av lättförståelig svenska. I detta fall finns det ju dessutom ett samband mellan hjulen.
Nåja, jag vet vad du menar. Om det visar sig att det inte fungerar så får jag hitta på en annan lösning. Det mesta brukar lösa sig när man väl börjat bygga.
Nu i början har jag koncentrerat mig på en motor. Första delmålet kommer vara att få roboten att upptäcka hinder och då backa 10cm och sedan stanna.
Att-göra-lista för tillfället:
1) Montera motorn med lager.
2) Fixa kretskort till PIC-kretsen (PIC18F1320). Eftersom programmet hela tiden byggs på så behöver jag även en ICSP-kontakt.
3) Bygga IR-delen på labbplatta.
Henry
Inlägg av Henry »
Du tappar väl inte bort den lilla lilla kulan som finns i slutet av axeln som sedan sitter an mot det lilla kullagret? :) På vissa axlar är den fastsatt men på vissa är den helt lös och dom är ju knappa mm stora. Tappade en sådan för många år sedan i en heltäckningsmatta.. :roll:
Jag har tappat den två gånger nu. :oops:
Först ner på parkettgolvet. Hittade den, men när jag plockade upp den så tappade jag den i en ask med motstånd. Där ligger den (förhoppningsvis) fortfarande. :D
Heltäckningsmatta vore rena djungeln för en sån här liten kula..
(Har en reserv-kula från en likadan diskettstation om det skulle gå illa.)
Tack för påminnelsen! Hade faktiskt glömt bort att sätta tillbaka den. :lol:
edit: Ifall någon undrar så är alltså "kulan" en *liten* metallkula till motor-lagret. Inte den stora till musen alltså. :)
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Haha, jisses.
Vore ju guld om du lyckas få den även fungera som vanlig mus, så "offren" inte misstänker något till en början. Dessutom kan man använda den som en "force feedback-mus", fast... den mjukvaran finns kanske inte i så många spel ... ännu ... :roll:
bubbe
Inlägg av bubbe »
Xyzzy: Kul idé!
bubbe: Tyvärr verkade de stora bilderna inte fungera, men den såg rolig ut, minst sagt. Min blir nog lite mer "anonym" visserligen. Synd att man inte har katt.. :D
