Behöver tips på en kraftig ringklocka eller liknande
Jag har satt upp på min arbetsplats en trådbunden dörrklocka efter vi tröttnade på vår trådlösa som fungerade väldigt sporadiskt. Problemet är att den elektroniska "ding-dongen" som jag köpte eller vad det kallas inte är svår att höra. Ledningen till knappen är typ 22 m lång så jag misstänker att detta kan spela in. Jag tänkte därför ansluta knappen till ett relä istället och sen ansluta en ringklocka till reläet. Någon som har tips på en hyffsat billig ringklocka som hörs mycket? Behöver iofs inte vara en ringklocka, bara det är något som låter mycket
Re: Behöver tips på en kraftig ringklocka eller liknande
Jag tror jag har en typ skolringklocka i gömmorna. Om det är intressant kan jag leta
https://www.24meter.se/shop/akta-sj-horn-460hz/
lär klara åtminstånde hälften av kraven
brukar finnas ringklockor på tradera för rimliga penningar
- MadModder
- Co Admin
En kul grej kan ju vara att ta en gammal Teli-telefon med petmoj (snurrskiva) och mata med ca 80VAC via ett relä. Kruxet är dock att få ner frekvensen till runt 25Hz. Det krävs lite elektronik.
Är man ändå igång med att bygga lite så kan man ju också ta en sån här utomhusringklocka för telefon: https://www.tradera.com/item/302021/431 ... m-category
De ringer ordentligt.
Har en sådan här liggande om du fortfarande behöver.
- Mizzarrogh
Jag använder en gammal larmklocka till reservkraft för mjölkmaskiner, mm.
Fick den av en bekant när han byggde om, den har två klockor i metall, man blir definitivt döv om man kör den inomhus utan kåpor...
