Behöver tips på en kraftig ringklocka eller liknande
tallrot
Inlägg av tallrot »
Jag har satt upp på min arbetsplats en trådbunden dörrklocka efter vi tröttnade på vår trådlösa som fungerade väldigt sporadiskt. Problemet är att den elektroniska "ding-dongen" som jag köpte eller vad det kallas inte är svår att höra. Ledningen till knappen är typ 22 m lång så jag misstänker att detta kan spela in. Jag tänkte därför ansluta knappen till ett relä istället och sen ansluta en ringklocka till reläet. Någon som har tips på en hyffsat billig ringklocka som hörs mycket? Behöver iofs inte vara en ringklocka, bara det är något som låter mycket :)
Danny
Re: Behöver tips på en kraftig ringklocka eller liknande
Inlägg av Danny »
Jag tror jag har en typ skolringklocka i gömmorna. Om det är intressant kan jag leta
grym
Inlägg av grym »
https://www.24meter.se/shop/akta-sj-horn-460hz/
lär klara åtminstånde hälften av kraven :)
brukar finnas ringklockor på tradera för rimliga penningar
MadModder
Inlägg av MadModder »
En kul grej kan ju vara att ta en gammal Teli-telefon med petmoj (snurrskiva) och mata med ca 80VAC via ett relä. Kruxet är dock att få ner frekvensen till runt 25Hz. Det krävs lite elektronik.
Är man ändå igång med att bygga lite så kan man ju också ta en sån här utomhusringklocka för telefon: https://www.tradera.com/item/302021/431 ... m-category
De ringer ordentligt.
seat
Inlägg av seat »
Har en sådan här liggande om du fortfarande behöver.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag använder en gammal larmklocka till reservkraft för mjölkmaskiner, mm.
Fick den av en bekant när han byggde om, den har två klockor i metall, man blir definitivt döv om man kör den inomhus utan kåpor... :D
_R_
Inlägg av _R_ »
tallrot skrev: 12 december 2020, 14:27:55 ...Ledningen till knappen är typ 22 m lång så jag misstänker att detta kan spela in. ...
Testa först med en kortare sladd för att se om det hjälper. Gör det inte det så lär inte ett relä heller hjälpa.
