Hej!
Nu har jag fått en gammal multimeter.
När jag resistansmäter fladdrar bara siffrorna.
Mätte 68k motstånd.
Stämde med min vanliga multimeter.
Philips Pm2519 multimetern Fladdrade mellan typ 72k och 78k
Någon som är insatt och har en aning om vad jag bör kolla först?
Tack å hej!
Pm2519 multimeter fladdrar vid ohm-mätning?
- peak@svelfo
Re: Pm2519 multimeter fladdrar vid ohm-mätning?
Den är inkopplad i 230 uttag.
Dock gjord för 220V står det på baksidan.
Öppna o titta på brända motstånd. Någon har säkert gjort spänningsmätning i ohm läge
o då ryker det lite motstånd. Det har dom flesta råkat ut för den fadäsen
- peak@svelfo
- JimmyAndersson
Token:
Kolla mätsladdarna och proberna. Det låter som dålig kontakt.
Finns det reglage för att välja mätområde så kan det ha oxiderat.
