Pm2519 multimeter fladdrar vid ohm-mätning?
tokfan
Inlägg av tokfan »
Nu har jag fått en gammal multimeter.
När jag resistansmäter fladdrar bara siffrorna.
Mätte 68k motstånd.
Stämde med min vanliga multimeter.
Philips Pm2519 multimetern Fladdrade mellan typ 72k och 78k
Någon som är insatt och har en aning om vad jag bör kolla först?
Tack å hej!
peak@svelfo
Re: Pm2519 multimeter fladdrar vid ohm-mätning?
Inlägg av peak@svelfo »
Batterispänningen?
tokfan
Inlägg av tokfan »
Den är inkopplad i 230 uttag.
Dock gjord för 220V står det på baksidan.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Öppna o titta på brända motstånd. Någon har säkert gjort spänningsmätning i ohm läge
o då ryker det lite motstånd. Det har dom flesta råkat ut för den fadäsen
tokfan
Inlägg av tokfan »
:tumupp:
Det ska jag kolla upp
peak@svelfo
breflabb skrev: 20 oktober 2020, 16:20:45 Någon har säkert gjort spänningsmätning i ohm läge
När jag provar det så går proppen ... :D
:D
Token:
Kolla mätsladdarna och proberna. Det låter som dålig kontakt.
Finns det reglage för att välja mätområde så kan det ha oxiderat.
