7-seg led (11.2V) till avr (5V)
Eagle
Inlägg av Eagle »
Hej!
Håller på att bygga en klocka bestående av en avr och 4st 7-seg led. Klockan
funkar fint med mina nuvarande 7-seg led, men nu ska jag byta till några
som är större, tyvärr är Vf=6.8-11.2V avr:en är 5V.
(max 30mA, Common Cathode).
Har fått en riktig blackout så jag kommer inte på hur jag ska koppla in dom?
/Henrik
Är det så stor variation i Vf som 6.8 - 11.2 V ?
Hur som helst, du behöver naturligtsvis en högre spänning,
12V kanske om Vf ligger mot den undre gränsen, eller
kanske 15V.
Dessa stora 7-seg displayer har flera LEDs i serie per
segment, därav det stora Vf...
Eagle
Inlägg av Eagle »
Ja, enligt databladet är Vf=6.8 - 11.2V
Jag kör just nu på ett 12V-batteri.
Hittade också en krets som jag ska kolla mer på UDN2981
Kom gärna med tips på andra kretsar eller lösningar.
/Henrik
speakman
Inlägg av speakman »
Varför inte bara styra 12V:en med en vanlig transistor från uC:n?
Mvh
speakman
Länk till datablad ?
Annars är det väl inte så mycket att säga om.
Du måste ha en spänning som är > Vf, så klart.
En "high side driver" som den du nämner
kan vara praktiskt. Den har ju Com-Cathode så
man måste kunna switcha på anodsidan.
Eagle
Inlägg av Eagle »
Sodjan: Här kommer länk till datablad (pdf från elfa),
http://www.elfa.se/pdf/73/731/07313356.pdf
Speakman: Det är inte så enkelt att ta en vanlig transistor när man kör med common cathode, ge gärna tips på hur du menar ifall jag tänkt helt fel.
Tack ska ni ha för hjälpen
/Henrik
speakman
Annars ser jag inte problemet. Om du ska multiplexa displayen så sätt trissor istället för att dra direkt till processorn.
Uppfattade att problemet var att driva 12V med 5V, vilket inte är problem med transistor.
Kan du beskriva lite mer ingående annars?
Mvh
speakman
Med en common-anode kan man lägga anoden till 12 V
ocg "dra" ner katoderna till GND med en NPN trissa
från en 0/5V utgång.
Det blir lite mer pyssligt när man behöver switcha
på "ovansidan" av displayen. Det är väl därför som
det finns "high side drivers", eller ?
Men visst, man kan kopiare drivsteget i en UN* krets,
men det blir i alla fall mer än en trissa / segment.
Eagle
Inlägg av Eagle »
speakman: Precis som Sodjan säger så är det enkelt att ta en transistor när man kör common anode, men när man kör med common cathode så blir det inte lika enkelt.
Blir nog att köpa en high side driver, blir nog den enklaste lösningen.
/Henrik
Marta
Inlägg av Marta »
Skall den inte muxas så använd PNP-trissor mot +5V och lägg katoderna på en negativ spänning. Det fungerar perfekt för att bygga klockor med ryska VFD-rör, så det bör fungera medLED också även om strömmen är lite större.
Eagle
Inlägg av Eagle »
jo de ska "muxas", men förklara gärna hur du menade.
/Henrik
Marta
Inlägg av Marta »
Förutsatt att processorn ger Voh=Vcc kan man koppla en PNP-trissa mot +5V precis som med en NPN mot GND. Till VFD-rören räcker det med drivning på ena sidan eftersom både anoder och galler drivs åt samma håll, för att muxa LED måste Du driva båda sidor och då flyttas bara problemet.
Ett sätt är att ha en 40?? CMOS shiftregister eller räknare med avkodare som high-end driver. Då blir et bara några få tåtar som mste nivåskiftas och det kan man göra med en trissa och pull-up..
Annars har man ett par med en PNP på den höga spänningen och driver denna med en NPN. Det är jätteenkelt med de spänningar som det handlar om här. Två trissor och tre motstånd per display är troligen billigare än att köpa dyra specialkretsar och sakerna finns antagligen redan hemma.
Eagle
Inlägg av Eagle »
Ok, då är jag med.
/Henrik
Fanns det datablad på displayen?
Eagle
Inlägg av Eagle »
