7-seg led (11.2V) till avr (5V)
Håller på att bygga en klocka bestående av en avr och 4st 7-seg led. Klockan
funkar fint med mina nuvarande 7-seg led, men nu ska jag byta till några
som är större, tyvärr är Vf=6.8-11.2V avr:en är 5V.
(max 30mA, Common Cathode).
Har fått en riktig blackout så jag kommer inte på hur jag ska koppla in dom?
/Henrik
/Henrik
Sodjan: Här kommer länk till datablad (pdf från elfa),
http://www.elfa.se/pdf/73/731/07313356.pdf
Speakman: Det är inte så enkelt att ta en vanlig transistor när man kör med common cathode, ge gärna tips på hur du menar ifall jag tänkt helt fel.
Tack ska ni ha för hjälpen
/Henrik
/Henrik
Med en common-anode kan man lägga anoden till 12 V
ocg "dra" ner katoderna till GND med en NPN trissa
från en 0/5V utgång.
Det blir lite mer pyssligt när man behöver switcha
på "ovansidan" av displayen. Det är väl därför som
det finns "high side drivers", eller ?
Men visst, man kan kopiare drivsteget i en UN* krets,
men det blir i alla fall mer än en trissa / segment.
Förutsatt att processorn ger Voh=Vcc kan man koppla en PNP-trissa mot +5V precis som med en NPN mot GND. Till VFD-rören räcker det med drivning på ena sidan eftersom både anoder och galler drivs åt samma håll, för att muxa LED måste Du driva båda sidor och då flyttas bara problemet.
Ett sätt är att ha en 40?? CMOS shiftregister eller räknare med avkodare som high-end driver. Då blir et bara några få tåtar som mste nivåskiftas och det kan man göra med en trissa och pull-up..
Annars har man ett par med en PNP på den höga spänningen och driver denna med en NPN. Det är jätteenkelt med de spänningar som det handlar om här. Två trissor och tre motstånd per display är troligen billigare än att köpa dyra specialkretsar och sakerna finns antagligen redan hemma.
