Kabel för ljud
Kabel för ljud
Ofta kommer diskussioner om på mitt jobb om vilken kabel som skall användas för ljud. Detta då i fordonsmiljö.
Ska det vara 2ledare + skärm, 1 ledare+skärm, oskärmat, twistad etc.
Om det är skärm, vart skall denna då vara inkopplad?
Rör sig om Line level ut, och mikrofon in, ca 2-7m
Några erfarenheter?
Några erfarenheter?
Re: Kabel för ljud
Det korta svaret: Du ska använda den kabel som utrustningen du använder är konstruerad för.
Det långa svarte: Det här kommer att bli ett getingbo
Det finns massor av följdfrågor: Hur många kanaler ljud behöver överföras? Analogt eller digitalt? Är optiskt ett alternativ?
När det kommer till analogt ljud föredrar jag att använda balanserade signaler, dvs två ledare plus skräm, där det är möjligt.
Vid balanserade signaler kommer oxå frågan om jordlyft att bli aktuell (det är lite korkat att lyfta jorden om man bara har en ledare + skärm)
Men transformatorer kan användas för att slippa brum om man nu inte har balanserade in och utgångar på prylarna...
Upp till 8 kanaler är optisk Toslink ett bra alternativ som helt eliminerar jordslingor, kan vara värt att överväga.
Vid mer än 8 kanaler kanske BluLink eller CobraNet kan vara tänkbara lösningar, eller Dante.
Många kanaler över nätverkskabel, i alla tre fallen, men här har ju prislapparna vanligen växt på sig lite...
Re: Kabel för ljud
det är 1st mono kanal som skall ut, sitter en transformator i "burken" som skickar ut den, så den är galvaniskt isolerad. I anda änden så kan det sitta en BOSCH bussförstärkare, eller en annan liknande förstärkare för Buss PA-system.
https://www.autosound.co.uk/coach-bus-a ... ier-12.24/
då det är inget fancy med optiska eller digitala grejer, bara rent analogt ljud.
mikrofonen som ibland används är en elektretmikrofon som sitter framme vid chaffören, som sedan går in i vår dator för att kunna göra telefonsamtal med.
så i detta fallet är det lite svårt att veta vad utrustningen är konstruerad för, då personen som konstruerade utrustningen inte hade riktigt full koll på hur ljud fungerar (och det har väl inte jag heller iofs)
I nuläget så kör vi en 2-ledad skärmad kabel där vi kör ljud+ och ljud- i var sin ledare, och sedan är skärmen jordad i ena änden.
Vi hade helst velat bli av med kabeln. då det är betydligt enklare att tillverka kablage med enbart enkelledare, men vi vill inte göra avkall på ljudkvaliten
Re: Kabel för ljud
@Pebert: Hur lång sträcka handlar det om för mikrofonsladden?
@LeCanard: Ja, det är känt sen gammalt.
Re: Kabel för ljud
Jag tror att han sa det i ett reportage. ( reportage kanske inte är rätt beskrivning, men det är lättare att stava till än 'intervjuv' )
- JimmyAndersson
Re: Kabel för ljud
Helt rätt.
Det var i en intervju i P3 när Big Money släppte första skivan.
