Förslag på vad jag skall med den här till?
Vad skall jag ha den här till?
http://www.velleman.be/common/product.Aspx?id=351346
Köpte den, löde ihop, och nu vet jag inte vad jag skall ha den till.
Men rolig är den iallfall.
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Såg ut som ett slags universiellt I/O-kort för mig. Både analoga och digitala in- och utgångar som man når via USB och en DLL som man får hacka ihop något eget program mot.
Vad den skall användas till? Som en mätstation - exempelvis kan du mäta temperaturer eller liknande och utifrån detta styra upp till åtta enheter. Du skulle kunna göra en avancerad styrning av temperaturen i huset. Mät på två olika ställen och styr värmeelementen utifrån vad du mäter (du behöver kraftiga reläer som styrs av utgångarna).
Jäklar, dom har kommit ut med en för USB nu.. hmm otur, jag köpte en K8000 för någon månad sen, för ett antal expriment, men jag ville verkligen ha en för USB (k8000 går på parrallel porten).
Men du kan göra i princip vad som helst med det där kortet, En enorm fläkt kontroller kanske? eller varför inte göra en lite robot
det är det jag håller på med mitt k8000 kort just nu.
henkebenke
Hur mäter man temperaturen då?strombom skrev:du kan ju ha den till att stänga av kaffebryggaren över internet
mäta upp innetemperaturen
tända / släcka lampor från datorn
mäta hur ljust det är
sätta igång och stänga av tv:n
Om jag har en termistor som är linjär mot C skalan, hur ser programmet ut för att omvandla till Celsius istället för de 0 - 255 stegen som visas mellan 0 - 5 volt?
Formel?
Skriver i VB
