Förslag på vad jag skall med den här till?
Fredrick
Inlägg av Fredrick »
Vad skall jag ha den här till?
http://www.velleman.be/common/product.Aspx?id=351346
Köpte den, löde ihop, och nu vet jag inte vad jag skall ha den till.
Men rolig är den iallfall.
mrmike
Inlägg av mrmike »
funkar inge vidare att länka till velleman, vad kallas prylen du byggt?
Fredrick
Jo då det gör det visst.
Men om du inte får upp sidan så sök på "K8055"
USB Expriment Interface Board
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Såg ut som ett slags universiellt I/O-kort för mig. Både analoga och digitala in- och utgångar som man når via USB och en DLL som man får hacka ihop något eget program mot.
Vad den skall användas till? Som en mätstation - exempelvis kan du mäta temperaturer eller liknande och utifrån detta styra upp till åtta enheter. Du skulle kunna göra en avancerad styrning av temperaturen i huset. Mät på två olika ställen och styr värmeelementen utifrån vad du mäter (du behöver kraftiga reläer som styrs av utgångarna).
strombom
Inlägg av strombom »
du kan ju ha den till att stänga av kaffebryggaren över internet
mäta upp innetemperaturen
tända / släcka lampor från datorn
mäta hur ljust det är
sätta igång och stänga av tv:n
mrmike
Inlägg av mrmike »
Fredrick skrev:Jo då det gör det visst.
Nix, det gör det inte :). Möjligtvis funkar det i MS IE
Dimacus
Inlägg av Dimacus »
Jäklar, dom har kommit ut med en för USB nu.. hmm otur, jag köpte en K8000 för någon månad sen, för ett antal expriment, men jag ville verkligen ha en för USB (k8000 går på parrallel porten).
Men du kan göra i princip vad som helst med det där kortet, En enorm fläkt kontroller kanske? eller varför inte göra en lite robot :P det är det jag håller på med mitt k8000 kort just nu.
Fredrick
Om jag skall mäta temperaturen med den, vad skall jag avnända då?
Jag har en termistor som är olinjär mot C skalan, blir då lite mycket programmering om jag skall kunna vissa rätt temp då.
Kan ni ge mig ett förslag på lämplig temp sensor?
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
LM335 kanske? Linjär, 10 mV/K.
Eller LM35 för Celsiusskalan 0V = 0 grC.
Luff
Inlägg av Luff »
Fredrick, vart köpte du den?
Fredrick
www.kjell.com
Artilel nummer 87160
399:-
Fredrick
strombom skrev:du kan ju ha den till att stänga av kaffebryggaren över internet
Hur mäter man temperaturen då?
Om jag har en termistor som är linjär mot C skalan, hur ser programmet ut för att omvandla till Celsius istället för de 0 - 255 stegen som visas mellan 0 - 5 volt?
Formel?
Skriver i VB
Fredrick
RDX*
Inlägg av RDX* »
Det är enkel matte. Det enda du behöver för att räkna ut linjens ekvation är vad 0 motsvarar i celsius och vad 255 motsvarar. (det går med vilka två punkter som helst).
Fredrick
RDX* skrev:Det är enkel matte. Det enda du behöver för att räkna ut linjens ekvation är vad 0 motsvarar i celsius och vad 255 motsvarar. (det går med vilka två punkter som helst).
Hur ser formel ut då
Visa ett exempel på hur du räknar ut det.
