Arduino Uno doserpump
mathias.lundgren.56
Re: Arduino Uno doserpump
Inlägg av mathias.lundgren.56 »
Vid kjell. Men det måste väll vara ngt fel på nedladdningen?
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Eller usb chipet. Det funka ju på den andra unon.
mathias.lundgren.56
Tillbaka här igen. Har fått det att funka med drivrutiner nu. Gjorde ett väldigt enkelt program . Testade att köra pumpen på Loop men när han skall stå still så snurrar den lite grann. Skall det inte stå digitalWrite (12, LOW): när det är tänkt att den skall stå still?
Miramithe
Har du motstånd mellan gate och gnd? Ett så kallat pulldown motstånd? Annars så kan man skriva digitalWrite (12, LOW): blir samma sak eg. Att den snurrar tyder ju på att den inte släpper helt, och gaten blir flytande.
mathias.lundgren.56
Jag har ett på 100kohm innan mosfeten om det e den du menar? Kanske skall höja motståndet isf
Miramithe
Har du ett eller 2 motstånd?
mathias.lundgren.56
Jo just ja. Det blir 2. Likt bilden
Miramithe
Ok vilka värden har du på dom?
mathias.lundgren.56
Första är 100ohm och andra 100kohm
Miramithe
Precis som bilden alltså, testa med ett 10k som andra motstånd, låter som inte mosfeten inte släpper riktigt. Man kan ta bort motstånd 2 och köra digitalWrite(12, LOW): i koden och få samma resultat som med ett motstånd.
