Arduino Uno doserpump
Re: Arduino Uno doserpump
Tillbaka här igen. Har fått det att funka med drivrutiner nu. Gjorde ett väldigt enkelt program . Testade att köra pumpen på Loop men när han skall stå still så snurrar den lite grann. Skall det inte stå digitalWrite (12, LOW): när det är tänkt att den skall stå still?
Har du motstånd mellan gate och gnd? Ett så kallat pulldown motstånd? Annars så kan man skriva digitalWrite (12, LOW): blir samma sak eg. Att den snurrar tyder ju på att den inte släpper helt, och gaten blir flytande.
Jag har ett på 100kohm innan mosfeten om det e den du menar? Kanske skall höja motståndet isf
Har du ett eller 2 motstånd?
Precis som bilden alltså, testa med ett 10k som andra motstånd, låter som inte mosfeten inte släpper riktigt. Man kan ta bort motstånd 2 och köra digitalWrite(12, LOW): i koden och få samma resultat som med ett motstånd.
