cnc maskin sökes
peter555
Inlägg av peter555 »
Du får lägga dit några shims på lämpliga ställen.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Hittade en maskin på nätet som var nästan identisk i konstruktionen:
Iofs sitter lagren där bara med 2st bultar, men ändå.
peter555
Det där ser ut som självjusterande lager.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Hur funkar sånna ?
peter555
Lagren är vridbara i hållaren.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Du menar som sånna där rullager man kan rotera inre delen i alla riktningar på ?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag har nu givit upp husbygget och beställt ett cnc fräst från LaRdA istället.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Vilken satans bamsefräs han sitter inne med då, eller kör han ut det i delar som du sen sätter ihop? Som att bygga huset av Lego-bitar.
En kompis i Norge har också en bamsefräs. Dom kör ut tex delarna till en bussfront direkt. På en buss är det ganska stora delar. Deras största maskin klarar av 3000x1100x800.
:D
Tekko
Inlägg av Tekko »
Va!? Skivan e ju bara 5" (130mm) i diameter :razz:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Skivan ja, men du har givit upp husbygget pga att du ska göra fliskutter i stället. Är det bara en friggebod, eller lekstuga till barnen kanske? Då blir det ju lite mindre och smidigare.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja sålänge barnen heter Flisskiva och Skärstål. :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
:lol: Madmodder
är fråga om huset till skivan till flismaskinen, inte ett bostadshus/friggebod/legstuga ;)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ajdå, det hade jag ingen annnnning om. :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
jojje, du är en riktigt lustigkurre du ;)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Du var en liten KurreLust du också i "min" tråd.
Varför inte ytmonterad plint när du ändå håller på ?
_________________
Smd SUGER!! Hålmonterat SKALL det vara!!!!
Hålmonterat For Ever!!
:rofl
