peter555
Inlägg: 6047 Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22
Inlägg
av peter555 » 21 juni 2007, 21:52:33
Du får lägga dit några shims på lämpliga ställen.
Tekko
Inlägg: 9009 Blev medlem: 28 november 2004, 20:19:15
Inlägg
av Tekko » 22 juni 2007, 11:26:15
Hittade en maskin på nätet som var nästan identisk i konstruktionen:
Iofs sitter lagren där bara med 2st bultar, men ändå.
peter555
Inlägg
av peter555 » 22 juni 2007, 11:35:26
Det där ser ut som självjusterande lager.
Tekko
Inlägg
av Tekko » 22 juni 2007, 12:00:27
Hur funkar sånna ?
peter555
Inlägg
av peter555 » 22 juni 2007, 12:04:32
Lagren är vridbara i hållaren.
Tekko
Inlägg
av Tekko » 22 juni 2007, 12:08:20
Du menar som sånna där rullager man kan rotera inre delen i alla riktningar på ?
Tekko
Inlägg
av Tekko » 22 juni 2007, 18:44:42
Jag har nu givit upp husbygget och beställt ett cnc fräst från LaRdA istället.
jojje
Gått bort
Inlägg: 6380 Blev medlem: 20 januari 2006, 01:53:33
Inlägg
av jojje » 22 juni 2007, 20:39:25
Vilken satans bamsefräs han sitter inne med då, eller kör han ut det i delar som du sen sätter ihop? Som att bygga huset av Lego-bitar.
En kompis i Norge har också en
bamsefräs . Dom kör ut tex delarna till en bussfront direkt. På en buss är det ganska stora delar. Deras största maskin klarar av 3000x1100x800.
Tekko
Inlägg
av Tekko » 22 juni 2007, 20:47:33
Va!? Skivan e ju bara 5" (130mm) i diameter
jojje
Gått bort
Inlägg
av jojje » 22 juni 2007, 21:13:04
Skivan ja, men du har givit upp husbygget pga att du ska göra fliskutter i stället. Är det bara en friggebod, eller lekstuga till barnen kanske? Då blir det ju lite mindre och smidigare.
MadModder
Inlägg: 31616 Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Inlägg
av MadModder » 22 juni 2007, 21:18:20
Ja sålänge barnen heter Flisskiva och Skärstål.
Tekko
Inlägg
av Tekko » 22 juni 2007, 21:50:40
Madmodder
är fråga om huset till skivan till flismaskinen, inte ett bostadshus/friggebod/legstuga
jojje
Gått bort
Inlägg
av jojje » 22 juni 2007, 23:10:06
Ajdå, det hade jag ingen annnnning om.
Tekko
Inlägg
av Tekko » 22 juni 2007, 23:39:10
jojje, du är en riktigt lustigkurre du
jojje
Gått bort
Inlägg
av jojje » 23 juni 2007, 00:20:51
Du var en liten KurreLust du också i "min" tråd.
Varför inte ytmonterad plint när du ändå håller på ?
_________________
Smd SUGER!! Hålmonterat SKALL det vara!!!!
Hålmonterat For Ever!!
