cnc maskin sökes
Tekko
cnc maskin sökes
Inlägg av Tekko »
söker denna gång en cnc maskin, se sista inlägget.
Andax
Inlägg av Andax »
Vad är det för material i rullarna? Är rullarna en solid enhet eller består det av x antal skivor som ska sammanfogas på en axel?
Får man fråga vad det är för mackapär? Spontant ser det ut som någon typ av dokumentförstörare...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det är en solid del, skall vara svarvad i stål, helst härdat stål.
är det inte enklare att köpa en billig dokumentförstörare?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nejtack, de billiga är uppbyggda av plast och plåtbitar: ett perfekt expempel på billig sådan: http://video.google.com/videoplay?docid ... dder&hl=en
Dessutan skall denna klara med än 1-2 A4 åt gången.
Denna skall iaf kunna palla ett lager wellpapp, minst.
Andax
Inlägg av Andax »
Köper du det enklaste automatstål från Ironbill t.ex. går bara materialet i valsarna på 436:- (Dia 40 mm, 1000 mm, 500 mm bit blir för kort).
Nu är väl jobbet det som är det dyra i sammanhanget och inte materialet. Så det blir ingen billig dokumentförstörare. Vad är du beredd att betala för denna killer-shredder?
Ett tips är att elda upp känsliga papper...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nu är det mer än papper som ska köras genom maskin, det mesta kommer va plast typ.
LaRdA koanske kommer att göra ett försök på valsarna nu i veckan.
maha
Inlägg av maha »
Låter som du ska strimla lite CD-R skivor... :wink:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nja, godispapper, plastförpackningar från chokladkakor, kartong från mindre lådor och askar, trasiga elfaspåsar, papper, och kanske mej själv.
Andax
Inlägg av Andax »
Ett tips är att elda upp CD-R skivor... :wink:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Tyst merej Andax, annars kanske jag matar maskin med dej också ;p ;)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Varför skrattar du ? Det är inte bra att bränna upp allt med tanke på kemikalier å sånnt. Tänk på naturen och växthuseffekten.
http://www.rapidgranulator.se/
kolla på deras uppbyggnad av granuleringsknivarna
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Jag tycker det låter som om du äter för mycket godis.. :D
