Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
drh
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av drh »
Någonting säger mig att Repetier inte gillar stora filer (195mb) den har stått i två dygn nu :)
mippen
Inlägg av mippen »
Vad händer om du kör in samma fil i Cura?
stenD
Inlägg av stenD »
TIPS 5: Här är en site med tips om k8200. Kolla också SLICER entryt. http://k8200.jimdo.com/extruder/
Edit: Glömde nått :)
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Lite uppdateringa på turbin bygget. Skrivit ut locket på turbinen och provmonterat ledskenorna. Får nog plocka isär och "fila" lite på detaljerna.
stenD
Inlägg av stenD »
:tumupp: :tumupp: :tumupp:
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
StenD, Får nog låna svarven av dig och fixa riktiga styrbultar till ledskenorna. Det är svårt att få mässingsrören att passa.
Edit: Fick ny extruder från velleman (den andra var felmonterad). Läcker lite i överkant och i anslutningen till "huvudet". Har någon annan här haft liknande problem? Har försökt att dra åt så mycket jag kan...
kiwi
Inlägg av kiwi »
Skruva isär och kolla om det sitter teflontejp (rörmokartejp) i gängan. Om det inte gör det så bör du använda det där för att få helt tätt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Borde gå att använda loctite också. :)
stenD
Inlägg av stenD »
Värst vad dåligt med inlägg det är, här följer ett tips till :)
TIPS 6: Fyll hålet till hotend termistorn med pasta. Före kunde jag ha en variation på åtminstånde 10 grader, nu 1.6 grader.
Den pasta jag har använt heter "Artic MX-2 thermal compound". Tillverkare http://www.arctic.ac
Blir det verkligen bra?
BEEP
Inlägg av BEEP »
pstrand skrev:Läcker lite i överkant och i anslutningen till "huvudet". Har någon annan här haft liknande problem? Har försökt att dra åt så mycket jag kan...
Mässingröret ska bottna i munstycket och täta. Om den inte gör så är fyrkanten för lång eller röret för kort.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag har börjat att försöka styra skrivaren med ett eget program.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Plockade isär huvudet och drog åt igen. Fungerar perfekt. :)
Edit: Tack för alla tips. :)
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Ytterligare lite bitar på plats. Pådrags mekaniken och sugröret. Nästa del blir turbinhjulet (löphjulet) Tar nog ett tag att konstruera.
stenD
Inlägg av stenD »
Fortsätter du sådär så hamnar du i "nyteknik" och blir teknikkändis!
:tumupp:
