Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
drh
Inlägg av drh »
Efter att ha gått och drömt i flera år nu så blev det till sist en 3d-skrivare.
Dom längsta 24 timmarna i mitt liv efter det att jag tryckt på köp-knappen :)
Varför det blev en K8200 berodde på bra konstruktion, bra instruktioner, bra pris och den fanns i lager hos Elfa.
Och efter att ha laddat hem byggbeskrivningen på 619 sidor (nej, inget skrivfel den är på 619 sidor) så var det bara att sätta igång.
danielr112
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av danielr112 »
BILDER! :D Vill ju veta om ja ska köpa en ja med.
drh
Inlägg av drh »
En liten kartong på 10kg
Helt ok packat
Tror det var 41 stycken märkta påsar
Och en del utan märkning
Börjar med trådhållaren
Manualen visar väldigt noggrant hur allt ska monteras
drh
Inlägg av drh »
@ danielr112 - jobbar på det :) är ju bara så omständigt att ladda upp på det här forat
drh
Inlägg av drh »
X-släden
Lagerhållare
4 stycken på plats
10mm lager
Justeringsskruv ska monteras
Gillar inte spårskruv :(
En av godispåsarna utan märkning (inte 3d-printade)
drh
Inlägg av drh »
Y-släde
8mm lager
Gillar inte taggbrickor :(
En justeringsskruv även här
Hållare
drh
Inlägg av drh »
Första hållaren för vad man nu kallar stavarna
Själva stavarna på plats
Och slädarna tillsammans
drh
Inlägg av drh »
Jag måste fråga hur lätt ska dessa lager löpa?
Det är förvissa väldigt små lager men när man för dom fram och tillbaka så får man känslan av att man skär glas.
Ställer jag upp den på högkant så är det så att man nästan måste ge släden en liten knuff för att den ska åka ner.
Och det blir ingen större skillnad om jag släpper på skruvarna.
3uba296
Inlägg av 3uba296 »
Kul med en detaljerad byggtråd! :)
Angående kulbussningarna, de jag har erfarenhet löper väldigt lätt, är det riktiga härdade och slipade axlar med rätt tolerans som ingår i kitet? Prova att smörja de lite, jag har med gott resultat använd lite litiumfett till mina, de blir även mycket tystare i gången då.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Sådana lager ska löpa hyfsat lätt. Släden ska åka iväg och slå i änden bara du vickar upp stängerna 20°.
Prova ta loss lagren och köra dem ensamma på en stång.
drh
Inlägg av drh »
Den här bilden kanske kan ge en fingervisning om hur bra dom glider :)
Lagren och stavarna är från början indränkta i någon tunn olja.
Provade även att torka av all olja från staven men ingen skillnad.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Nej sådär ska det absolut inte vara. :shock:
De ska löpa väldigt lätt om de är friska.
Du kan ta och kontrollmäta diametern på stången med digitalt skjutmått, de ska vara väldigt exakta. Krävs inte att de är mycket för stora för att det ska gå rejält tungt.
gör man med mikrometer!
Klas-Kenny
OK, det är helt sant, om man har en slik. :)
drh:
"Den här bilden kanske kan ge en fingervisning om hur bra dom glider :)"
Min gissning är att de glider lika mycket på den stillbilden som i verkligheten.
Inte sådär jättebra. Speciellt inte om man har flera som var och ett ger motstånd...
Det *går* att köra sådär om motorerna klarar det, men helst vill man ju att det ska röra sig helt fritt.
En risk (om lagren inte är tillräckligt djupa) är att hela 'vaggan' lättare hamnar snett och kör fast.)
Den så kallade byrålåda-effekten.
Den här 3D-skrivaren verkar vara en kul variant. Ser enkel och stabil ut. Trevligt pris också.
Så det ska bli kul att följa tråden och utvecklingen. :)
