Jag älskar att designa saker.
Håller på att designa framsdan på fjäderreverbet.
Kommer lägga upp bilder på det med.
Tror du kommer gillar den med
Till ljudklippet använder jag ett Creamwave standard delay.Pehr skrev:Jäklars det blev ju skitbra!![]()
Låter som det ska också. Fast jag antar att det är en massa delay
Och kopplat till en sequencer?
Att stänga VCAn menar jag helt enkelt att vrida VCA Initial till 0, men det ser det ut som du redan gjort.
EDIT: LM386 ska ha +V och jord (Pin 4 GND, Pin 6 +ve). NE5532 Ska ha +V och -V (Pin 4 -ve, Pin 8 +ve)
EDIT IGEN: http://www.musicfromouterspace.com/anal ... ROLLER.php
Jodå, Focusrite burken är en av de bästa köpen jag gjort.JimmyAndersson skrev:
Enormt snyggt!
"Godis!!!"
Minst sagt! Kan tänka mig att den trivs fint med Focusrite-burken.
Det var inspirerande bara att titta på bilden.
Ljudklippet lät mycket bra. Det hörs att både oscillatorerna och filtren är av bra kvalité.
Jag anar en analog hårdvaru-sequenser. Kul idé att ge ljudklippet en arabisk känsla.
edit: Vet inte riktigt vad hacken i ljudet beror på. Jag får samma bieffekter från mitt ljudkort (M-Audio Delta1010) när jag spelar in.
Mycket bra jobbat!
