Färdigbyggt Fjäderreverb
Foona
Inlägg av Foona »
Hehe, tackar! 8)
Jag älskar att designa saker.
Håller på att designa framsdan på fjäderreverbet.
Kommer lägga upp bilder på det med.
Tror du kommer gillar den med :)
Pehr
Inlägg av Pehr »
Då är det bara att koppla på en jäkla massa delay när allt är klart då :D 8)
Foona
Inlägg av Foona »
Hade tänkt att trycka in tre olika delay i en låda,
typ samma design som SL'n...blir nog grymt 8)
Funderar även på att trycka in ett chorus och/eller flanger i samma box,
har dock inte hittat nån jag gillar riktigt än.
Mycket snygg design! :tumupp: :tumupp: :)
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
Hur går det med projekten foona? Väntar spänt på nya inlägg i tråden!! Det ser riktigt bra ut hittills!
Foona
Inlägg av Foona »
Oj, har glömt att uppdatera lite..
Jag ska testa min SoundLab idag, och om det går bra så lägger jag upp lite
nya bilder.
När jag är färdig med den ska jag fortsätta med förförstärkarna
till mina fjäder reverb....japp....jag har lyckats införskaffa ett FR till :D
IN270
Inlägg av IN270 »
Pehr skrev:EDIT: Jäklars cool panel! :D Jag gillar dub-namnen på de olika synthmodulerna.
Instämmer! Det där blir ju hur bra som helst, utseendemässigt. Håller tummarna att det också blir tillfredsställande funktion också! :)
Ljudfiler önskas också till bilderna! :)
Foona
Inlägg av Foona »
Tackar! :D
När jag skulle testa funktionen igår insåg jag att jag wirat lite fel...hm
Dessutom hade jag inte sladdar eller batterier haha :)
Men idag hoppas jag på lite ljud.
Får se vad som händer. Vet fortfarande inte om min lilla midi/cv modul
funkar än.
Dioden lyser inte men den typ, blinkar till litegrann när man slår på den.
Återkommer till kvällen....
>kvällen kom..<
ok..
Så nu låter den...men...
Jag kan inte stänga av den haha :)
Så fort jag tillför ström så låter den, med eller utan CV...
Den vill alldrig sluta låta...den "gate'ar" inte ens med CV, ska den göra så?
När jag tittar på kopplings schemat fattar jag ändå inte vad jag gjort för fel.
Batterierna är kopplade till on/off brytaren som schemat säger.
eller?....får titta efter lite närmare..
>senare..<
Okej..
Jag hade vist dragit två kablar för mycket.
Alla rattar och vippar gör va de ska göra. :D
Men som sagt, jag skulle vilja modda den med en riktigt ADSR envelope.
Om det går..
Är det någon av er SL byggare som gjort det förresten?
hmm..
Om man bygger en envelope och lägger den innan utgången.
Då styr den ju visserligen inte filtret och osc'arna var för sig men,
för mig skulle det funka.
Har dock ingen aning om hur den skulle kopplas..
Lägger upp lite bilder och ljudklipp imorgon.
Pehr
Inlägg av Pehr »
Att den låter hela tiden är troligtvis att VCAn är helt eller delvis öppen. Stäng den så ska det nog funka.
För mig funkar AR-envelop finemang, jag använder decay alltför sällan.
Ska du koppla in en ADSR måste du nog ha en VCA till som kontrolleras av ADSRn, men det är kanske det du menar :). Kopplar du in den innan utgången funkar VCAerna (i serie) som en sorts analog AND där båda måste vara på för att något ska höras (i paralellt blir det OR). 8)
SL-VCAn är också lite speciell, den kräver kontrollspänning mellan -8V och +6.5V och dess AR är då konstruerad för att skicka just den spänningen. Men en vanlig ADSR går oftast från 0V till 10V och måste således modifieras så den skickar rätt signal. :shock:
En VCA går ju lätt att fixa då SLen innehåller en oanvänd OTA (½ LM13700) ;)
Foona
Inlägg av Foona »
Här ser vi nu mitt fortsatta arbete steg för steg.
Panelen är gjord i 1mm plåt.
Tyvärr blev symetrin aningen lidande.
Syns inte i vissa vinklar, men f*n att jag stör mig :)
Här "wiras" panelen.
Första bilden visar hur jag monterade mina thermistorer.
Jäklars, jag glömde kylpastan..
De andra bilderna visar botten till min SL.
Även denna är gjort i 1mm plåt.
Den borrade "ventilationen" kostade mig 4 stycken 2.5mm's borr.
Dom är väldigt bräckliga, och jag väldigt hårdhänt.. :roll:
Här har jag monterat kretskort och batterier i ramen.
Panel och kretskort är färdig "wirade".
Jag lät min bästa vän Puh kolla över allt innan jag
kopplade upp batterierna.
Här ser vi nu min SoundLab Dubwision med panelen stängd.
Efter att jag med hjälp av Puh konstaterat att allt borde funka,
skruvade jag i de skruvar som skall hålla panelen på plats.
Godis!!!
jaaa, den låter också :)
Här är ett ljudklipp.
http://www.ptc-crew.com/assets/DIY/samp ... 28kbps.mp3
Har tänkt att göra en hel låt, baserad endast på SL'en.
Lägger upp den när den e färdig.
Detta är den första synt jag byggt och förstår den inte riktigt än.
Den är skummare än de flesta syntar jag jobbat med,
och när det gäller elektroniken så vet jag nästan inget :)
Den knäpper och knastrar ganska mycket också, vilket man kan
höra i ljudklippet.
Jag undrar om det är på grund av chippen, designen av kretsen,
eller om jag kopplat nått fel?
så..
..ehm..vad exakt menar du med att stänga VCA'n?
Är detta en moddifiering av kretsen du menar? :oops:
För ingen av rattarna gör nån skillnad.
>tillägg<
sen har jag en ytterligare fråga,
jag pular med input/output stegen till mina FR.
Jag läser:
"Note that the opamp requires a dual supply - +/- 15V is fine"
På ritningen ser jag ingen input för -ve bara input för +ve.
Ska minus användas som jord då?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Snyggt bygge! :tumupp:
Pehr
Inlägg av Pehr »
Jäklars det blev ju skitbra! :D 8)
Låter som det ska också. Fast jag antar att det är en massa delay ;)
Och kopplat till en sequencer?
Att stänga VCAn menar jag helt enkelt att vrida VCA Initial till 0, men det ser det ut som du redan gjort. :)
EDIT: LM386 ska ha +V och jord (Pin 4 GND, Pin 6 +ve). NE5532 Ska ha +V och -V (Pin 4 -ve, Pin 8 +ve)
EDIT IGEN: http://www.musicfromouterspace.com/anal ... ROLLER.php 8)
Enormt snyggt! :tumupp: :tumupp:
"Godis!!!"
Minst sagt! :D Kan tänka mig att den trivs fint med Focusrite-burken.
Det var inspirerande bara att titta på bilden. :)
Ljudklippet lät mycket bra. Det hörs att både oscillatorerna och filtren är av bra kvalité.
Jag anar en analog hårdvaru-sequenser. Kul idé att ge ljudklippet en arabisk känsla.
edit: Vet inte riktigt vad hacken i ljudet beror på. Jag får samma bieffekter från mitt ljudkort (M-Audio Delta1010) när jag spelar in. :(
Mycket bra jobbat! :tumupp: :)
Foona
Inlägg av Foona »
Pehr skrev:Jäklars det blev ju skitbra! :D 8)
Till ljudklippet använder jag ett Creamwave standard delay.
Digitalt....usch :wink:
Jag såg den där nya söta saken på MFOS sida igår och jag bara måste bygga en. Men den får vänta.
Stämmer bra att VCA är bottad till noll, men nåt är fel.
För det funkar inte.
Inget ljud alls med VCA till 0.
Ljud oavbrutet med VCA uppskruvad. :(
Dessutom verkar det vara nått fel på min MIDI/CV enhet idag.
Den funkar inte alls som det ska.
LED'en visar inte nån aktivitet längre och när jag slår på enheten
ändrar oscarna i SL'en pich. Sen sänder den ingen CV
när jag spelar på mitt midiklav.
Jag vill bygga en mycket enkel midi/cv enhet.
Ska kolla runt lite, men har ni tips så var så god tipsa på.
SL'en ska alltså inte låta hela tiden?
Hoppas inte det för det är aningen jobbigt att jobba med.
JimmyAndersson skrev:
Enormt snyggt!
"Godis!!!"
Minst sagt! Kan tänka mig att den trivs fint med Focusrite-burken.
Mycket bra jobbat!
Jodå, Focusrite burken är en av de bästa köpen jag gjort.
Till ljudklippet använder jag bara förförstärkaren i burken :D
Det räckte för ändamålet.
Tyvärr ingen hårvaru-sequenser men jag vill väldigt gärna bygga en!!!
Tips om vad som skulle passa?
I ljudklippet använder jag Cubase.
Knastret och "hacken" i klippet kommer varken från mina kort eller
från min mjukvara.
Det kommer från synten. Jag kontrollerade med hörlurar direkt från min SL.
Mycket riktigt knastrar den.
Eh...den ska inte göra det eller? :shock:
Förövrigt är jag ganska nöjd men..
jag börjar få en liten oros känsla i magen nu..
Pehr
Inlägg av Pehr »
Kontigt med knastret, kanske den klipper? kolla i oscilloskop om möjligt. Kannske något motstånd som är 1k ggr för litet.
Då fungerar den som den ska, bra :).
Skruva ner den till 0 och låt den kontrolleras av Envelopet... eller jag menar Soun' Carver :tomte: :) Då låter den ljudet passera så länge det finns en gate som kontrollerar den SCn.
Vrider man upp VCA init till max låter det hela tiden, kontrolleras den fortfarande av Soun' Carver förstärks ljudet ytterligare.
VCAn kan även kontrolleras av LFOn.
> Digitalt....usch
Jag vet, det är något speciellt med tape loopar och BBD's, men jag måste erkänna att digitala låter superbra de med 8)
