Färdigbyggt Fjäderreverb
Foona
Inlägg av Foona »
09-01-31
Nu har jag uppdaterat denna tråd då detta bygge är färdigt. :tumupp:
Ny post på sidan 8.
--Början på original tråd--
Hejsan.
Det har nu gått cirka 6 månader sedan jag startade mitt DUB project.
Och har sedan dess insett att jag inte kommer kunna göra klart albumet
utan ett fjäderreverd.
Så jag vill bygga ett.
Jag har hitills hittat tre trådar i detta forum som som är relaterade till just
FR enheter.
Ni har många intressanta ideer. Någon talade om gummiband och vatten baserade FR enheter. Låter fruktansvärt kul och intressant.
Men jag vill börja med ett mer konventionellt FR.
Mitt stor problem är att jag är en noob på detta område.
För mig fattas den baskunskap som ni andra elektronik galningar redan har.
Jag läste i en tråd om vad som får ett FR att låta som det gör.
Jag förstår principen...men inte hur man bygger ett.
Vart börjar jag någonstans?
Tex. hur driver man ett FR?
Vad är viktikt att tänka på?
Jag har ju sett en hel del bilder på nätet och de ser väldigt enkelt ut,
samtidigt som det inte gör det.
Hittade även denna hemsidan: http://www.accutronicsreverb.com/
På denna sida står det massa intressanta saker jag inte riktigt förstår :(
/Foona
Foona
Inlägg av Foona »
ajdå..
Postade jag i fel forum nu?
Ser mer ut som att jag borde postat i forumet "Idébanken".
Ber om ursäkt för det.
/Foona
MadModder
Inlägg av MadModder »
Du kan ändra på ditt inlägg istället för att skriva ett inlägg till om det är något du bara ska lägga till.
Idébanken är till för att dela med sig av sina idéer i, och kanske fråga om någon har andra förslag coh synpunkter på dessa. Inte bara fråga massa frågor. Jag tycker mer att detta passar i allmänt. Visserligen ska du starta ett projekt, och man brukar börja ett sådant genom att ta reda på fakta, så det får ligga kvar här tror jag. :)
Ett FR är väl inte så invecklat i sin enklaste form.
Man har ett "Rör" med en fjäder i. I ena änden har man en högtalare som drivs av en förstärkare. I andra änden har man en till högtalare eller lämplig mikrofon, som man förstärker signalen från och ger tillbaks feedback till den första förstärkaren via en volympot. Typ. Sen adderar man originalsignalen med det som kommer ut från mikrofonförsatärkaren, i en mixer, och där har man sitt resultat. Så har jag förstått det iaf.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det håller jag inte riktigt med om. :wink:
Att ta reda på fakta & bolla idéer kring ett eventuellt kommande projekt, ska göras i idé banken. Sen när man har det mesta klart för sig & ska börja omvandla idérna till ett fysiskt projekt så ska det ligga här i denna kategorin.
Idébanken är full med eventuella projekt som alldrig blev av. :wink:
MadModder
Ok ok... Men jag tycker iaf att "Hur fungerar det här?" passar bättre i allmänt än i idébanken. Där borde man bara skriva om man redan har en idé, inte bara fått inspiration från andras byggen och frågar hur man ska göra. Det kan man väl fråga i den tråden man fått inspiration av?
I vilket fall som helst, Foona, så bygg ihop en prototyp av lite träplankor och grejer och se hur det funkar. Det bästa är att lära sig genom att göra saker, upptäcka brister och fel, och bygga om och förbättra. :)
Foona
Inlägg av Foona »
Jag vill börja med att tacka för era svar :)
Det är upp till er moderatörer att bestämma om tråden ska ligga kvar här och ber i förväg om ursäkt, om det i framtiden kan förekomma bekymmer på grund av mitt beslut att posta här
Tack för beskrivningen om hur ett fjäderreverb fungerar.
Jag hittade denna kul länken i en tråd i detta forum:
http://www.electronicpeasant.com/projec ... rings.html
Den ser fruktansvärt simpel ut att bygga och har nog allt jag behöver.
Ligger en del skrot i både källaren och i klädkammaren.
Får se hur det blir.
Kommer nog i framtiden villja bygga ett "ordentligare" FR.
Men denna ser ordentligt kul ut att bygga.
Ska nog bli lite DUB i stugan ändå :)
Om det befinner sig andra DUB producenter här på forumet som har andra idee'r och project de har byggt eller tänkt att bygga, är ni varmt välkommna att upplysa mig.
dar303
Inlägg av dar303 »
kolla in Paia hotsprings på http://www.paia.com/proddetail.asp?prod=6740K
Det är billigt (+ bra dollarkurs) och låter förvånansvärt bra för det priset.
Foona
Inlägg av Foona »
dar303 skrev:kolla in Paia hotsprings på http://www.paia.com/proddetail.asp?prod=6740K
Jag hittade denna länk innan jag postade här.
Men jag blev lite orolig när jag läste om den.
Jag citerar:
You know the problems with spring reverbs - nearly all of them are twangy, boingy, bassy, boomy and noisy. But the Hot Springs is none of these.
The end result is a very high quality analog reverb system
Om det nu är så hög kvalitet på ljudet, så kommer den att låta mindre DUB än vad jag vill. På den tiden då DUB blev stort lät allt lo-fi för att det var det.
Har du själv en sådan här modul?
Om du har det..finns det en chans att man skulle kunna få höra ljud klipp?
Har nu beställt en slinky och sen har jag plockat det jag behövde ifrån
en stereo =)
Lite osäker över för-förstärkar delen bara.
Har du sett den här tråden? Längst ner på den sidan finns ljudexempel på ett liknande fjäderreverb.
Såg just att jag glömt att kolla upp en grejj i den tråden.. :oops:
Jag har fjäderreverb, bandeko och lite andra liknande grejjer. De plockar bort en del diskant och den lägsta basen. Tycker ljudet blir sådär lagom LoFi som du är ute efter. :)
Troligen menar de med "very high quallity" att det har hög kvalité för att vara fjäderreverb, för det går nästan inte att få HiFi-kvalité när man skickar ljud igenom fjädrar.
Kul med en till musiker/ljudelektronik-byggare på forumet! Vi börjar bli ganska många nu. :)
I kategorin Övrigt finns en tråd där vi lägger upp diverse låtar mm som vi gjort. Lägg gärna upp lite musik där. :)
Foona
Inlägg av Foona »
Lyssnade på ljudklippen och det låter som jag vill att det ska låta.
Helt underbart :)
Lägger gärna upp lite musik, ska se vad jag har att erbjuda.
Har hitills skaffat in allt jag behöver till mitt första test av ett fjäderreverb.
eh..förutom själva lådan..
Som för-steg tänkte jag använda stärkaren ifrån ett par gammla dator högtalare. Kan inte tänka mig att jag behöver mer än 5 watt för att driva denna konstruktion?
Det borde räcka utan problem.
Ser fram emot att höra både ljudklipp på fjäderreverbet och övrig musik. :)
Foona
Inlägg av Foona »
Jag är inte färdig med detta project, Soundlab'en och ytterilager project kom i vägen.
Jag fick tag i ett fjäderreverb som var taget ur en HAMMOND-A100 orgel.
Jag har byggt en snygg låda i trä till den, men vill nu
addera en förförstärkare och en equalizer på ingången.
Vart finns det möjligen info om hur man bygger ett typ 5-band's EQ och andra "multifilter"?
Pehr
Inlägg av Pehr »
Jag har byggt den här med hjälp av en fjädertank från en gammal elorgel. Funkar finfint med +/- 12 V 8) NE5532 kan bytas mot TL072.
Foona
Inlägg av Foona »
Tackar!!
Allt jag behöver är svaret på detta då:
"Vart finns det möjligen info om hur man bygger ett typ 5-band's EQ och andra "multifilter"?"
Har tyvärr ingen länk på det, men en vanlig EQ består av flera filter som kopplas till en gemensam ingång. Varje filter är av typen "bandpass" och släpper igenom varsitt frekvensområde. Efter varje filter sitter en förstärkare och det är volymen på varje förstärkare som är kontrollerna för EQ'n. Sedan mixas förstärkarnas utgångar ihop till en gemensam utgång.
Om ingen hittar en länk med schema för en EQ, så kan du kika på bandpassfilter. De är konstruerade av ett lågpassfilter och högpassfilter i serie. Testa att söka på forumet. Jag vet att det finns några bra trådar om filter i Allmänt-delen.
