trä-ätare
peter555
Inlägg av peter555 »
Hehe, den där borde klara mina högar på några minuter. Kan också ta granen som jag tänkte fälla, 12" capacity, häftig maskin.
frallzor
Inlägg av frallzor »
Av ren nyfikenhet, varför bygger de en träätare? När vi föreslagit det innan har du i princip delat ut virtuella käftsmällar, nu bygger du en.
warpcore
Inlägg av warpcore »
Och nästa intressanta fråga är hur mycket denna maskin har kostat att bygga? frånsett tiden då förstås
Tekko
Inlägg av Tekko »
Wappen, tja det enda jag betalat för är lagerhållarna, axeln, skivan och knivarna, för det fick larda 2st kulskruvar och 4st linjärlager.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Btw peter555, den maskinen kan mer, kolla här: http://diymania.hv4all.com/movie%20clip ... 0Bronx.WMV
peter555
Det påminner mig om att det var ett mord i USA för länge sedan (innan DNA tekniken) där en sån maskin använts. De lyckades hitta en tand efteråt som kunde användas för identifiering.
Kommunen hade förut en större maskin som man kunde låna. Jag hade den en gång den klarade 3" pinnar så den var rätt OK. Tyvärr var det för mycket problem då folk slängde i allehanda skit så de har inte någon längre.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Mordet du tänker på är nog mordet på Helle Crafts utfört av hennes man Richard Crafts.
www.drpower.com <-- du kan alltid köpa en sån här.
warpcore
Tekko skrev:Wappen, tja det enda jag betalat för är lagerhållarna, axeln, skivan och knivarna, för det fick larda 2st kulskruvar och 4st linjärlager.
Hmm 2st kulskruvar och 4st linjärlager??? Låter ganska dyrt.. Det är fortfarande pengar, så hur mycket har den kostat om du räknar om då i prylarna du bytt bort
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det börjar bli videodax här i tråden ser det ut som: pinnar dör en plågsam död, hör dem skrika.
ett försök till video av utblåset.
v-g
Inlägg av v-g »
Brutal! :D :tumupp:
Hmm det regnar.... träflisor!
Tekko
Inlägg av Tekko »
peter555
Det gäller att inte vara för ivrig med tassarna.
ehf
Inlägg av ehf »
"Kör lite 5-7mm diam pinnar och i slutet kilar en sticka fast skivan." - Är du säker på att det inte var ett finger då? :lol:
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
detta bygget på minner om flishuggen vi hade på pappersbruket jag jobbade på för massa år sedan, en 3 Kv motor med direktstart på 1000Hk drev via en växellåda ett svänghjul på dryga 2m i diameter.
När stockarna ramlade ner i stupet så låt det nått i stil med "brrrrrrrup"
Stog man brevid motorn så hördes ingen tendens över huvud taget till att den sackade :D
Där skulle man kunnat gjort sig av med både det ena och det andra :lol:
Tekko
Inlägg av Tekko »
De där stora huggarna på pappersbruk är lågvarviga (under 1000rpm) så motorkraften ihop med ett stortsvänghjul gör att den tuggar i sej stockarna utan att tappa spec mycket i varv.
