trä-ätare
Tekko
trä-ätare
Inlägg av Tekko »
Har lite projekttorka så jag har börjat på något lite udda projekt.
Denna gången är det hör och häpna en flishugg i miniformat, typ en modell skulle man kunna säga. Den kommer att bli uppbyggd av delar från gamla hårddiskar och div annat jag hittar i källarn.
En liten video kan ni se här.
strombom
Inlägg av strombom »
Modigt att pilla med fingrarna där!!!
Limen
Inlägg av Limen »
Snyggt! Vad ska man ha en sådan till? Äta upp pennor? :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Faktiskt tänkt till trä. I filmen snurrar den bara i runt 100 rpm eller mindre.
Testade den med det där papperslocket från en pringlesburk men inget hände mer är att den saktade ner samt gav ifrån sej ett flärpande ljud.
Misstänker att skären har fel vinkel samt är för slöa, de är gjkorda av I sektioner från en trafo som jag sedan skärpt med en fil och ett bryne.
BJ
Inlägg av BJ »
Hur svårt är det att såga i hårddisk-skivor, eller hur du nu har gjort spåren?
Jag har hört att en del hårddiskar har skivor som är gjorda av glas... Stämmer det?
peter555
Inlägg av peter555 »
En låda med såna här kan vara ett alternativ.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag använde en valig bågfil för att kapa spåren, sen höll jag ihop skivorna med en tving och filade till dem.
Dessa skivor är runt 30 år gamla så de är av alu, det är bara i vissa av de diskar som tillverkas idag som har glasskivor, oftast laptopdiskar för viktreducering.
Henry
Inlägg av Henry »
Trodde glas var tyngre än alu men där ser man.
BJ
Inlägg av BJ »
Jaha. Så det är för vikten.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Tekko skrev:Testade den med det där papperslocket från en pringlesburk men inget hände mer är att den saktade ner samt gav ifrån sej ett flärpande ljud.
Vad har du för mothåll om något? Utan mothåll så blir det "flärp"-effekt om inte skären är extremt vassa.
Mvh
Nisse
Tekko
Inlägg av Tekko »
Trevligt. :)
Med en liten modd så kan den säkert skala kablar. :D
wääuu
Inlägg av wääuu »
Hoh! Den äter nog fingrar med, men jag vill se slamset! Elda slamset och du återvinner koppar! Kretskortsmaterialet funkar som bränsle, och med 50kr/kg och i den mängd medel-forumskamraten använder kretskort här så kan det ju löna sig :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nej den äter inte fingrar, för mjukt samt att den är för slö.
