enkel mekanisk cad ?
Re: enkel mekanisk cad ?
Självklart somnade jag ju i soffan igår och glömde fixa.
Men grejen är ju att jag ritat på frihand, därför hare jag inte radier osv.. fast..
swesysmgr skrev: 18 november 2025, 01:36:55 Om du väljer dimensions/mått verktyget och klickar på kurvan du vill måttsätta kommer Fusion att föreslå ett mått baserat på hur den är ritad. Runda av det till lämpligt värde och använd equal constraint för att ge alla andra berörda kurvor i skissen samma mått.
Det är väl det där jag bör göra antar jag, ska testa lite.
Och jag kan extrudera, det är inget problem, jag funderade mest på om det anses väldigt dumt att inte ha sketchen fully constrained innan man gör det och om det kan bli några problem.
Jag brukar bestämma en konstruktions grundläggande mått först och sätta dem som parametrar (fx-knappen i Fusion) innan jag börjar rita. Om man sedan baserar alla skisser på parametrarna blir det mycket enklare att ändra storleken på något i efterhand, allt uppdateras samtidigt man slipper leta efter i vilken skiss ett visst mått finns.
Jag såg en tutorial om parametrar, den var intressant, kanske inte för just det jag gör nu, men ta exempelvis mina hubcaps som jag iofs gjorde i tinkercad nu, skulle man designa dom i fusion och använda parametrar skulle det ju vara väldigt enkelt att skala om så det passar andra fälgar.
persika skrev: 18 november 2025, 04:53:02 När man ritar en skiss, som ska användas för extrud eller revolv, ska man inte göra den för komplicerad. Har en tumregel att den ska innehålla ej fler än 5 mått.
Dela upp på flera features, lägg på faser och radier för sig efteråt. En enda skiss som innehåller allt, och med spår faser och radier, kan bli svår att ändra i.
Jag har börjat inse det när jag kollar tutorials, många saker man gärna lägger in i skissen son nybörjare är bättre att fixa med fillets och chamfer efteråt.
Jag får labba vidare, precis som mycket annat handlar det väl om att öva och få erfarenhet.
Jag försökte hinta för chefen på jobbet att jag gärna skulle vilja ha utbildning på CAD, men det enda vi egentligen behöver är 2D-CAD, och då är det autocad som gäller. (Vilket iofs inte vore fel det heller.)
Det svåraste är att komma på hur man skall börja realisera sin modell, då det finns rätt många sätt, och inte helt ovanligt om man väljer fel, så blir man helt plötsligt inlåst, och får börja om från början.
Beträffande "Ratten" ovan så blev det ett par misslyckade försök, innan jag kom på ett vettigt tillvägagångsätt.
Så, jag började med att rita profilen.
Ritade en linje i X=0, och använde den som baslinje och rotationsaxel.
Satte alla mått, tills profilen var klar.
Därefter så roterade jag profilen runt axeln, och fick ett grundobjekt att jobba med.
Skapade en ny sketch med den stora ändan som plan, Projicerade den stora diametern, ritade en cirkel 4mm mindre diameter.
Därefter gjorde jag en negativ extrusion om 4mm dvs jag plockade bort utrymmet nedanför den lilla cirkeln
Skapade en ny sketch i botten på urgröpningen, ritade en cirkel som då skall bli axelhålet
Extruderade axelhålet genom hela biten
Behöver ytterligare en försänkning, så jag gjorde en ny sketch med en cirkel
Och extruderar den
Gjorde en chamfer
Och en Fillet
Gjorde en ny sketch där jag skapar själva rattens utseende.
Börjar med att skapa 2 st hjälpcirklar
Jag skapar en polygon med rätt antal hörn, inuti den stora hjälpcirkeln, denna polygon skall jag bara ha som konstruktionshjälp
Drar ett antal hjälplinjer från centrum ut till polygonens hörn
Gör dels cirkelbågarna mellan den inre hjälpcirkel och den yttre mellan två av hjälplinjerna (Ända, center, ända)
Delar upp bågen i lika stora delar, och gör små cirklar i skärningslinjerna.
Trimmar dessa och bågen så jag får "Lettringen"
Drar en rak linje från en av hjälplinjerna som utgår ifrån centrum, till nästa motsvarande hjälplinje
Sedan gör jag en roterande kopia på allt, så jag får samma mönster runt hela ratten
Sedan extruderar jag denna sketch åt bägge hållen med rätt mått
Och avslutar med några filletar och en chamfer
Klart
Detta är gjort i Inventor, men arbetsprincipen är densamma i Fusion, SolidWorks mfl program.
Grejjen är att inte göra sketcherna för komplicerade, utan hålla dem så enkla som möjligt, och skapa många sketcher, en för varje "egenskap" Skapa arbetsplan vid behov, och även skapa axlar vid behov
När det gäller svarvade detaljer brukar jag lägga det mesta i sketchen.
Jag tycker att det fungerar bäst.
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Nya videor "Getting Started with Autodesk Fusion" från Autodesk med Brad Tallis
