enkel mekanisk cad ?
Jag skulle vilja bygga mekaniska konstruktioner, typ saker som är ihopkopplade och ska kunna röra sig, och dels rita dom och dels testa att det funkar så att säga, .
Det behöver inte vara en massa hållfasthetsberäkningar osv, men om mantex kopplar ihop saker så ska man se om dom kan gå runt osv.
Sen ska man förstås kunna få ut nån form av riktning på enskilda delar, antingen för att tillverka själv , eller CNC-fräsa.
Jag har ju dett detta göras, då troligen i Solid Edge eller Catia, men det känns som väldigt tunga saker, och dyra, även om jag läste att siemens släppt solid edge för hobbyister.
Men vad är lämpligt för en nybörjare ? jag har i princip inte sysslar med 3d-cad annat än att jag kört lite tutorials i F360 som jag säkert glömt nu, plus att jag lekte en hel del med
raytracers en gång i tiden, då mest Real3D och lite Maya.
..Fördel om det funkar i linux, men windows går det med.
Re: enkel mekanisk cad ?
Ja, jag började ju med det, men lessnade lite på deras eviga hattande med licenser.
Dessutom tror jag inte det funkar i Win7 längre, iofs står det väl på todolistan att uppgradera win-datorn till en med W10 nån dag men..
Gratisversionen av fusion 360 behöver man inte greja med några licenser ofta.
Har du inte fått in win 10 ännu så är det nog ingen ide att köra in den. Uppdateringarna för Win 10 slutar 14 oktober 2025.
I Fusion 360 är det slut för äldre versioner dennna månaden.
https://knowledge.autodesk.com/support/ ... n-360.html
Var _exakt_ hittar man gratis licens för Fusion 360? Jag har försökte ett bra tag nu och hamnar alltid på 30-dagars trial versioner...
Fusion är utmärkt till detta, blir fina animationer.
Du får uppgradera din dator, en premium laptop med diskret grafik från 2014 kör Fusion helt ok och går att installera Windows 10 på gratis. Alla maskiner som sålts med win 7 och har den korrekt online registrerad = win 10 gratis direkt.
https://www.autodesk.com/products/fusio ... l-download
Du måste skapa ett konto och ladda ner filen, man måste göra om det momentet även vid förnyelse om jag minns rätt.
Product design online på Youtube t.ex. har en videoinstruktion.
Autodesk trimmar licensen/villkoren för gratis versionen av F360, så var medveten om att någon gång i framtiden kan en funktion som du använder mycket kan ligga på andra sidan av betalväggen.
Annars är det ett grymt program med bra GUI upplevelse.
FreeCAD köras på Mac, Windows och Linux.
GUI i FreeCAD är lite annorlunda än i de stora standard programmen som till exempel CAM delen heter Path sedan finns det två moduler för att skapa 3D modeller, så det gäller att hitta vad som passar ditt eget sätt att arbeta.
Eftersom det arbetas hela tiden med programmet så är det en bra idé att vara aktiv i forumet.
Är freecad lämpligt för just mekaniska saker ? ..att licensen är fri och det är multiplatform är ju stora plus där.
Problemet är att när man uppdaterar licensen så har dom plockat bort prylar och försämrat, varje gång.
Det känns som en tidsfråga innan hobbyistlicensen är en ren viewer.
Det är ju iaf över 2.5 år. Och w10 är mindre hemskt än w11. ..Med lite tur har dom släppt nåt mindre dåligt tills 2025.Har du inte fått in win 10 ännu så är det nog ingen ide att köra in den. Uppdateringarna för Win 10 slutar 14 oktober 2025.
Fast W10 supportas ju efter det med, troligen till typ 2026 eller 2027.I Fusion 360 är det slut för äldre versioner dennna månaden.
Att köpa en laptop till detta kommer inte att hända, givetvis blir det en stationär med fullsizekortplatser om det blir en ny dator, vilket kanske är dags..swesysmgr skrev: ↑12 mars 2023, 13:29:21 Fusion är utmärkt till detta, blir fina animationer.
Bara så oerhört trist att behöva betala för en dator när man sluppit det i princip hela livet innan..
Exakt där jag hämtat installationen, men trots att jag följer instruktionerna, väljer personal download så blir det en 30-dagars provperiod. Måste jag döda mitt konto först och skapa ett nytt? Osäker på om jag har gamla skapelser som försvinner om jag dödar kontot...swesysmgr skrev: ↑12 mars 2023, 13:37:22https://www.autodesk.com/products/fusio ... l-download
Hur är det med F-360?
Är det bara molnlagring av ritningarna som gäller?
- Klas-Kenny
Säter: I praktiken, ja.
Det går att exportera ut filerna om man vill lagra en kopia lokalt.
Men alla filer man jobbar med måste ligga i molnet. Så om du skulle spara ut en kopia lokalt och radera den i molnet så måste du sen *ladda upp* den till deras moln igen, för att kunna jobba vidare med den.
