Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Borre
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Inlägg av Borre »
Nej det var ju när han ändrade från 5000 till 20000 det fungerade, varför ändra till 5000 igen då?
Det är ju inte det som gör att den går för långt/fel avstånd.
Perkla
Inlägg av Perkla »
cilione skrev:Jag tror att du har rätt i att du inte kan gå till ett positivt värde i Z-axeln när du har angivit 0 och ett negativt värde i "travel stops".
Testa istället
G0 Z-10.
och se om den rör sig 10 mm.
Helt riktigt, då fungerar det om jag skriver in G0 Z-10, Z går då ner 10mm från sin hemposition som är längst upp.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Så här ligger det till nu sett från hemposition
G0 X10 så går X 10mm
G0 Y10 så går Y 10mm
G0 Z-10 så går Z 10mm
Alla dessa åt rätt håll från sin hemposition som jag sa...
Då funkar väl allt som det ska ?
Borre skrev:Nej det var ju när han ändrade från 5000 till 20000 det fungerade, varför ändra till 5000 igen då?
OK, så låt det var så då.
Perkla skrev:Så här ligger det till nu sett från hemposition
Home är var då? Uppe till vänster?
Om X går till höger = rätt
Om Y går neråt = fel
Om Z går neråt = rätt
Borre skrev:Det är ju inte det som gör att den går för långt/fel avstånd.
Det här blir alltmer snurrigt.
Nyss flyttade den sig flera decimeter vid G0 X10. :humm:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Står jag framför maskinen så är hemläget följande
Y längst bort
X längst till vänster
Z längst upp
Och för att Z ska lyda mina G koder jag matar in manuellt så måste jag skriva minus före eftersom den axeln har ett minus tal i inställningarna... annars fungerar det inte.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag har dubbelkollat en gång till genom att köra maskinen till hemläge och sen skriva in
G0 Y10
G0 X10
G0 Z-10
Axlarna rör sig 10mm från hemläget... verkar funka nu, i alla fall för stunden... :humm:
FEL
Y skall var med ett MINUS om det rör sig mot dig.
Titta på den 'berömda' gif bilden jag tjatat om så ser du vad som gäller!
G0 Y10
Om Y-axeln rör sig emot dig när du kör detta, då går Y-axeln åt fel håll.
Förutsatt att nollan ligger längst ifrån dig.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Varför ska Y vara med ett minus för ? Jag har ju inte satt några minus tal i inställningarna, det skulle ju maskinen jobba emot sig själv, minus i G koden men plus tal i inställningarna för den axeln... eller har jag fattat det fel nu ?
Perkla
Inlägg av Perkla »
säter skrev:
G0 Y10
Det kan ju bero på att jag har inverterat direction på Y... annars ville den inte gå emot mig alls...
Perkla skrev:Axlarna rör sig 10mm från hemläget... verkar funka nu, i alla fall för stunden... :humm:
Det är magi för mig.
Enda förklaringen jag har, är att fel mikrosteg och fel utväxling tar ut varandra.
Perkla skrev:Det kan ju bero på att jag har inverterat direction på Y... annars ville den inte gå emot mig alls...
För att den ska gå emot dig ska du skriva G0 Y-10, om allt är rätt.
Titta på Tecnos GIF-bild.
