Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Perkla
Inlägg av Perkla »
Som kanske dom flesta redan lagt märke till så har jag beställt en Raw 1.5 CNC med måtten 1000x1000mm och arbetsmåtten är 750x750mm. Idag kom dom första grejerna jag beställt, det var elektroniken och motorerna till detta CNC bygge, allt ser bra ut och jag tror inte jag ska komma att få några större problem med grejerna...
Fick bygga ett bord också i rummet där jag ska ha denna nya CNC...
Kommer fyllas på med mer bilder här allt eftersom grejerna dyker upp
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5
Inlägg av Perkla »
Bänken jag byggde för att ha CNC maskinen på, lagom stort att bygga den på också tror jag.. kommer bli mer byggnationer i detta rum inom en mycket snar framtid...
Perkla
Inlägg av Perkla »
Idag har jag i princip byggt klart det andra bordet jag ska ha inne i min workshop, lite kvar dock, ska sätta en 10cm remsa längst in mot väggen och så göra så jag kan ha förvaringshyllplan under bänken..
Eventuellt blir det en liten bänk mellan det 4 kantiga bordet där CNC ska stå och bänken till höger, därför går det en regel längs väggen mellan dessa.. förberett lite ifall att.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Idag har jag byggt klar bänken nästan, satt i remsan längst in mot väggen som saknades, skruvat fast skivorna, satt upp el och uttag, fixat så jag kan förvara saker under bänken, ska lägga dit hyvlade brädor så det blir gott om plats...
Ringde Janne idag också, min CNC skickas på Fredag den 26/1 så leverans bör ske Tisdag-Onsdag nånting sånt.. känns roligt nu när bänkar och sånt är klart...
Wirewrap
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Fått leveransbesked....
Inlägg av Wirewrap »
Många vägguttag är bra!
Jag har erfarenhet av att en fräs på väggfast bänk mot en regelvägg sprider mer ljud än om den står på en bänk på betonggolvet.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Mycket fina bänkar! Det verkar vara en bra utrymme du har dedikerat till hobbyverkstad, helt rent från början är ju roligt :)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Det är helt riktigt, jag har hört det jag också, mitt utrymme är inte jättestort och jag har en del andra grejer som ska in här också så jag behöver tänka till lite, därför blev det så här, jag hoppas och tror att det ska funka bra ändå.. :D
Perkla
Inlägg av Perkla »
Tack för det :D... jodå det är ett bra utrymme det här, inte jätte stort men lagom för en liten hobbyverkstad som denna, jag har min gitarrverkstad precis i anslutning till denna så tanken är att lite av den kommer komma ut i det större rummet som jag nu bygger bänkarna i...
UrsaMayor
Inlägg av UrsaMayor »
Hehe precis vad mina grannar sa efter en 14-timmars fräsning över natten :-) Jag byggde ihop en Raw 1.5 i somras och kan bidra med lite bilder om du vill?
Wirewrap skrev:Många vägguttag är bra!
Jugge
Inlägg av Jugge »
Bilder är alltid bra :bravo:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag vill absolut se bilder... men gör en tråd om den och posta bilderna där, blir knasigt om du postar massa bilder i den här tråden då den ska innehålla mina byggbilder...
Alternativt skicka bilderna i meddelande till mig.... :tumupp:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Köpte lite grejer igår, en Scheppach byggsåg eller bordcirkelsåg dom den heter, samt en Kärcher grovdammsugare, båda funkar kanon men klingan som följer med sågen är inget att hänga i granen så jag bytte den mot en med lite bättre kvalité och fler tänder. Dammsugaren funkar kanon bra MEN.... man måste använda påse om man ska suga upp spån och fint sågdamm annars kommer HEPA filtret sättas igen och kraften kommer försvinna delvis..
Gjorde ett litet bord till byggsågen också, funkar tillfredställande och där kommer den nog stå tills jag hittat på en bättre lösning.
stenD
Inlägg av stenD »
Skaffa en cyklon, jag printade ut från en konstruktion från EF, funkar mycket bra
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag vet inte mycket om cykloner faktiskt..
Hedis
Inlägg av Hedis »
Du behöver inte veta mer än att det är precis vad du behöver för att göra livet för din damsugare lättare. ;)
Jag skrev också ut en för många år sedan och den åkte fram när jag slipade mycket spackel senast då filtret i grovdamsugaren tätnade direkt varenda gång.
