Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Nej det var ju när han ändrade från 5000 till 20000 det fungerade, varför ändra till 5000 igen då?
Det är ju inte det som gör att den går för långt/fel avstånd.
Helt riktigt, då fungerar det om jag skriver in G0 Z-10, Z går då ner 10mm från sin hemposition som är längst upp.cilione skrev:Jag tror att du har rätt i att du inte kan gå till ett positivt värde i Z-axeln när du har angivit 0 och ett negativt värde i "travel stops".
Testa iställetoch se om den rör sig 10 mm.Kod: Markera allt
G0 Z-10.
Så här ligger det till nu sett från hemposition
G0 X10 så går X 10mm
G0 Y10 så går Y 10mm
G0 Z-10 så går Z 10mm
Alla dessa åt rätt håll från sin hemposition som jag sa...
Då funkar väl allt som det ska ?
- tecno
- Skype: tecnobs
OK, så låt det var så då.Borre skrev:Nej det var ju när han ändrade från 5000 till 20000 det fungerade, varför ändra till 5000 igen då?
- tecno
- Skype: tecnobs
Perkla skrev:Så här ligger det till nu sett från hemposition
Home är var då? Uppe till vänster?
Om X går till höger = rätt
Om Y går neråt = fel
Om Z går neråt = rätt
Det här blir alltmer snurrigt.Borre skrev:Det är ju inte det som gör att den går för långt/fel avstånd.
Nyss flyttade den sig flera decimeter vid G0 X10.
Står jag framför maskinen så är hemläget följande
Y längst bort
X längst till vänster
Z längst upp
Och för att Z ska lyda mina G koder jag matar in manuellt så måste jag skriva minus före eftersom den axeln har ett minus tal i inställningarna... annars fungerar det inte.
Y längst bort
Z längst upp
Jag har dubbelkollat en gång till genom att köra maskinen till hemläge och sen skriva insäter skrev:Det här blir alltmer snurrigt.Borre skrev:Det är ju inte det som gör att den går för långt/fel avstånd.
G0 Y10
G0 X10
G0 Z-10
Axlarna rör sig 10mm från hemläget... verkar funka nu, i alla fall för stunden...
- tecno
- Skype: tecnobs
FEL
Y skall var med ett MINUS om det rör sig mot dig.
- tecno
- Skype: tecnobs
Titta på den 'berömda' gif bilden jag tjatat om så ser du vad som gäller!
Om Y-axeln rör sig emot dig när du kör detta, då går Y-axeln åt fel håll.G0 Y10
Förutsatt att nollan ligger längst ifrån dig.
Varför ska Y vara med ett minus för ? Jag har ju inte satt några minus tal i inställningarna, det skulle ju maskinen jobba emot sig själv, minus i G koden men plus tal i inställningarna för den axeln... eller har jag fattat det fel nu ?
Det kan ju bero på att jag har inverterat direction på Y... annars ville den inte gå emot mig alls...säter skrev:Om Y-axeln rör sig emot dig när du kör detta, då går Y-axeln åt fel håll.G0 Y10
Det är magi för mig.Perkla skrev:Axlarna rör sig 10mm från hemläget... verkar funka nu, i alla fall för stunden...
Enda förklaringen jag har, är att fel mikrosteg och fel utväxling tar ut varandra.
För att den ska gå emot dig ska du skriva G0 Y-10, om allt är rätt.Perkla skrev:Det kan ju bero på att jag har inverterat direction på Y... annars ville den inte gå emot mig alls...
Titta på Tecnos GIF-bild.
