XP-dator startar inte
Re: XP-dator startar inte
Hur mycket minne har du i burken? Hur stor växlingsfil? Och hur mycket minne har du satt att den virtuella maskinen ska ha?
Jag har 4GB minne.
Avsatt virtuellt minne är 1GB.
Jag har 4 GB i min Win7-burk också, men är osäker på om nån av mina virtuella maskiner har mer än 512 MB RAM konfigurerat.
Hur mycket ledigt minne har du då? Jag har dille på att städa bort onödiga bakgrundsprocesser så jag har kanske mer ledigt RAM än dig.
Men växlingsfilen då? Hur stor är den?
Jag kollade i aktivitetshanteraren, och minnesanvändningen är 3.7GB.
Kanske det är felet?
Firefox verkar vara största posten med 2.0GB.
Storlek på växlingsfilen vet jag inte var man kollar.
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Firefox har en förmåga att glufsa minne. Jag brukar döda den processen minst en gång per dygn.
Jag släckte ner torrentklienten, och nu verkar XP-installationen rulla på.
XP verkar ha installerat korrekt.
Två frågor.
Kan jag komma åt de övriga diskarna på maskinen?
Samt resterande systemdisk på Win7?
Hur får jag XP att visas i fullskärm på VB?
Du ska installera gästtillägg i XP för att kunna komma åt "Shared folders".
Jag har aldrig använt dem men om jag förståt den här rätt så blir det som nätverksenheter i XP.
http://helpdeskgeek.com/virtualization/ ... ost-guest/
Fullskärm vill jag minnas bara är att välja från menyn. Du behöver dock kolla upp vad som är specialtangenten för att ta dig ur den virtuella maskinen annars kommer du inte kunna växla mellan den och Win 7.
Googlade fram en video
Jag tror du hittar alla dessa funktioner om du kollar i menyerna för den virtuella maskinen.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
säter skrev:Kan jag komma åt de övriga diskarna på maskinen?
Enklast är att dela ut en mapp från din virtuella XP-maskin på ditt lokala nätverk och sedan montera den under Windows 7. Fil-skyfflandet gör du sedan vida den delade mappen som mot vilken server som helst.
Jag hade installerat XP Sp3 och uppdaterat XP så mycket det går nu när supporten är mer eller mindre avslutad innan några andra program installeras.
Nerre skrev:Du ska installera gästtillägg i XP för att kunna komma åt "Shared folders".
Ja, det var ju inte helt lätt att veta.
Det verkar behövas även för att få fullskärm.
Det jag har testat hittills verkar fungera. :tumupp:
Nu är det detta som återstår.
Jag hade hoppats att det skulle fungera med en extern hårddisk som accessas av både Win7 och XP, men det verkar kört.
Notera att din Win7 och din XP "dator" i princip är som två
helt olika datorer. Man kan "dela ut" kataloger (eller hela
diskar) från den ena och koppla upp dom från den andra.
Det borde även vara så att de får var sin unik IP adress (?).
helt olika datorer.
Fast med gemensamt USB-uttag.
Det hade varit fint om det gick att dela på samma externa disk.
Jag gissar att USB uttaget bara kan användas av en "dator"
i taget, oavsett vad som är inkopplat. Och del går ju, om du
först "delar ut" den från den dator där den syns. Sedan borde
det gå att ansluta till den från den andra (via den första).
En dator är direktkopplad till disken och den andra kommer åt
den indirekt via den första "datorn"...
bearing
Inlägg av bearing »
I Microsofts egen VM, som jag använder på jobbet för att köra XP, dyker alla diskar (och nätverksdiskar) upp automatiskt. Dom ser ut som nätverksdiskar i virtuella XPt. Så jag antar att det fungerar precis som föreslagits här ovan, att alla diskar i W7/W10 är utdelade på ett nätverk som bara är tillgängligt för dessa två maskiner, och sedan monterade i virtuella XP.
swesysmgr
De går med länken som Nerre visade bara att du precis som under VM-Ware måste installera en tilläggsprogramvara i den virtuella maskinen.
Delar du ut en mapp via nätverket fungerar det utan några tillägg och krånglar inte även om Box-versionen eller något annat uppgraderas.
Jag tror du har delning av gästmappar påslaget som standard i XP annars gör en ny mapp under Mina Dokument, högerklicka på den och välj fliken Delning och Dela ut mappen i rutan nedan.
Sedan tar du och gör anslut nätverksenhet i utforskaren i Windows 7 och monterar den delade mappen. Du behöver veta vad XP-VM har för namn, titta under kontrollpanelen-> system, och vad din delade mapp heter, det väljer du när den delas ut ovan.
Jag har för mig att i Virtualbox så är nätverket som default NAT? (Jag brukar ändra till Bridged eftersom mina virtuella maskiner vill jag komma åt via nätverket.)
