XP-dator startar inte
Jag installerade nyligen Win-XP på en gammal dator, för att kunna köra SolidWorks.
Nu verkar datorn ha lagt av.
Ingen bilds överhuvudtaget vid boot.
Inga pip eller liknande vid boot.
Alla lampor lyser och fläktarna går.
Hur felsöker man?
Hur felsöker man?
Re: XP-dator startar inte
Baserat på mina erfarenheter:
Koppla ur alla diskar och expansionskort och grejer, bara bildskärm och tangentbord inkopplat.
Ta ur och sätt i alla minnesmoduler en gång (ifall det är oxid eller glapp).
(Man kan också prova att starta med minimalt antal minnesmoduler isatt, men då måste man veta om moderkortet kanske kräver parvis moduler eller inte, och normalt vid minnesfel så bör man ändå få BIOS-pip.)
Får du fortfarande inte ens några pip så är troligen nåt på moderkortet eller i nätdelen paj. Kolla efter uppsvällda ellyter.
Har du en extra nätdel så kan du prova att byta för att utesluta nätdelen.
Jag har haft 5-6 gamla datorer där ellyter på moderkortet svällt. 3 av dem la jag fakiskt jobb på att byta ellyter på.
Och två gamla datorer har nätdelen lagt av på, svällda ellyter i nätdelen bara där (inga på moderkortet).
Ungefär liknande har jag råkat ut för när nätagget gett upp.
Jag har köpt en billig testare för nätagg på ebay, typ 70:- ink. frakt.
http://www.ebay.com/itm/New-Computer-PC ... xyaTxTSlD0
Vid ett tillfälle visade det ändå korrekt värden men efter att jag tillslut bytte nätagg så funkade datorn.
Jag antar att man även bör belasta nätagget under testen för att se om det verkligen funkar, det räcker inte att spänningarna är korrekta.
Är ellyterna slut så ger de oftast rätt tomgångsspänning, men lastar du blir ripplet nästan växelspänning.
Jag fick typ 3-4 V AC-spänning på 12-utgången.
AC-området på en vanlig multimeter ser oftast ingen skillnad, den ignorerar DC-offset.
Mäter du ren DC med den så visar den noll. Visar den spänning på AC-området så är det AC-komponenten utan DC-komponent.
Jag har gjort enligt ovanstående, men ingen större skillnad.Nerre skrev:Koppla ur alla diskar och expansionskort och grejer, bara bildskärm och tangentbord inkopplat.
Jag har inte plockat ur grafikkortet.
Konstigt nog verkar det inte finnas grafik på moderkortet.
Med ramminnet urplockat börjar den pipa.
En grej jag lade märke till, är det har släppt en kylfläns från en komponent på moderkortet.
Om nu det har någon betydelse.
Vad blir nästa steg?
Pipkoderna går att tolka med hjälp av manualen men utan minne i är det nog det moderkortet klagar på. Om kylflänsen lossnat från nord- eller sydbryggan (antar det är ett gammalt kort ~P4) så är det inte bra, då kan den gå sönder av värmen.
Du har väl en modern maskin med Windows 7 numera? Kör XP i en virtuell maskin på den istället?
Jag har gett upp att få SolidWorks 2006 att fungera på Win7-maskinen.Kör XP i en virtuell maskin på den istället?
Så här ser det ut där kylflänsen suttit.
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja du, det kan mycket väl ha blivit en kortslutning den ramlade av.det har släppt en kylfläns från en komponent på moderkortet.
Det förstår jag men jag menade att köra det gamla programmet i en virtuell XP-maskin under Windows 7 pro i XP mode. Där fungerar även gamla 16-bitars Dos-program och annat som totalvägrar på modernt x64 Windows. Även Hyper-V eller Virtual Box går bra och de är gratis.säter skrev:Jag har gett upp att få SolidWorks 2006 att fungera på Win7-maskinen.Kör XP i en virtuell maskin på den istället?
Går antagligen snabbare att installera om i en VM än att laga ~10 år gammal hårdvara om man skall vara krass.
Den har legat på botten i datorn sedan jag övertog den.Ja du, det kan mycket väl ha blivit en kortslutning den ramlade av.
Kylflänsen har inte orsakat kortslutning.
Ok, jag kan göra ett nytt försök.swesysmgr skrev:Det förstår jag men jag menade att köra det gamla programmet i en virtuell XP-maskin under Windows 7 pro i XP mode.
- lillahuset
- Gått bort
VB är lysande. Du installerar VB och sedan XP i VB så funkar datorn som din gamla burk. Som USAnerna brukar säga: "Best thing since sliced bread."
