Laga eller slänga EH frysskåp?
Re: Laga eller slänga EH frysskåp?
De flesta av dessa mäter förvånansvärt korrekt oavsett typ av last.
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Det är en av de bättre varianterna som även visar effektfaktor.
ghu
Inlägg av ghu »
LarryXz skrev: 13 juli 2023, 16:05:38 Jag har jordfelsbrytare.Mellan C och N får jag 228V i några sekunder sedan går det upp till 230V efter att ett svagt klick hörs. Den totala effekten sjunker då från ca 1200W till runt 800W.
Om klicket som hörs är överhettningsskyddet i kompressorn som bryter så borde effekten gå ner till nära 0. Bara belysningen borde vara inkopplad. Det verkar nästan som att "startreläet" är felaktigt inkopplat.
Lägg upp några tydliga bilder hur det är inkopplat.
Har du något mer än kondensatorn inkopplad till "startreläets" terminal S ?
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Jag hoppas detta är tillräckligt tydligt.
Utöver matningen till höger så är det tre kablar.
Svart kabel går till kondensatorn.
2 ledare anslutna enligt bild.
Grå kabel går till kontrollpanelen.
4 ledare, brun till L, blå till N, svart till C och vit är kopplad till brun ledare i vit kabel.
Vit kabel går ner och passerar under kompressorn för att sedan gå upp i skåpet enligt bild 2.
3 ledare, gul/grön till jord, blå till samma ställe som kondensatorns blå och den bruna är kopplad till den vita ledaren från den grå kabeln.
Danny
Inlägg av Danny »
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Utan att öppna upp och kolla vid termostat mm att det är rätt så verkar allt stämma förutom att ledare 5 saknas helt. Behövs den? Skåpet bör ju ha fungerat tidigare utan den.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Haralt skrev: 13 juli 2023, 17:23:17 Larryx,
Din energimätare för eluttag är kanske av den enklare typen och mäter endast korrekt om lasten är resistiv, t.ex. en glödlampa, brödrost osv.
Den visar kanske helt fel om den mäter på en induktiv last, t.ex en elmotor?
1200 W som du säger dig mäta är en duktig effekt, tänk brödrost.
Jag använde en ClasOhlson effektmätare för att mäta hur stor effekt skrivbordsdatorn drog, när den var helt avstängd, med stickproppen satt i vägguttaget.
Den drar 14 W då, och om i drift 47 W. Men 14 W är fel, är mycket lägre, man betalar bara elbolaget för aktiv effekt.
14W är aktiv effekt. Den skenbara effekten mäts i VA.
1200 W är som du säger absolut för mycket.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Hur är det med LarryXLZ, frysskåp och schemat Danny av en händelse plockade upp från bakfickan.
Beroende på hur stickproppen sätts i 230V-vägguttaget hamnar nollan och fas på olika ställen. Kan det ha betydelse?
Kompressorns hölje är förbunden med jord(gröngul) och nollan är ju spänningsmässigt samma som gröngul.
Med det är ett tokgammalt frysskåp, och jag skulle ha tagit det till återvinningen. Kompressorelmotorn är konstruerade för 220 Volt, men idag är det högre och ofta 235 - 240 Volt i eluttag. Betyder elmotorn drar litet mer ström.
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Som synes på bilden i första inlägget är kompressorn märkt 220/240V.
Den beter sig precis lika oavsett åt vilket håll jag sätter i stickproppen.
Haralt
Inlägg av Haralt »
LarrryXz,
Kolla på din elmätare(elnätsbolagets, är nämligen noga kalibrerad) hur mycket den ökar när du kopplar in frysskåpet, det ska ska samma som din portabla effektmätare som visar 1200 W.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Power factor 77 är omöjligt. Det skulle betyda att kylskåpet förbrukar 1200W men strömmen är bara motsvarande vad som behövs för 15W.
ghu
Inlägg av ghu »
LarrryXz
Dra ur anslutningen till C (svart) på "startreläet".
Om effektmätaren nu visar mycket låg effekt så verkar det vara något fel med överhettningsskyddet i kompressorn. Detta går ej att byta.
Du kan ju också ta bort "startreläet" och göra 3 ohmmätningar på kompressorn.
Då kan man se om överhettningsskyddet har för hög resistans.
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Jämfört med elmätaren som tar hela huset samt elbolagets mätare (som som tur är sitter knappt två meter från frysen) och båda visar ca 1200W mer när jag kopplar in frysen.
Om jag kör med C urkopplad visar elmätaren ca 800W.
Kan tillägga att den då beter sig lika som om man slår av brytaren i skåpet och sedan sätter i kontakten.
Angående effektfaktor så förutsätter jag att den anges i % på elmätaren.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jamen då stämmer ju din portabla effektmätare. Bra då vet du det.
För att spara displayelement så kan det säkert vara så att instrumentmakaren endast avsätter 2 ställen för effektfaktorn på instrumentet. Skulle det vara 0,77 då behövs 4 ställen. Men det ska du väl se i manualen för instrumentet.
ghu
Inlägg av ghu »
För att kontrollera om det är kompressorn som drar alla denna effekt dra ur "startreläet" från kompressorn och mät effekten
