Laga eller slänga EH frysskåp?
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Kom över ett ElektroHelios frysskåp som jag ställde i källaren. Efter att ha monterat ett vägguttag och sedan kopplade in skåpet i det så började det ryka från kopplingsdosan som sitter på kompressorn.
I det inringade området var det lite plast som blivit bränd som jag petade bort. Det jag undrar över är om detta går att laga enkelt eller om det bara är att kasta skåpet.
Danny
Re: Laga eller slänga EH frysskåp?
Inlägg av Danny »
Den ska repareras, och han kommer att vara din vän för resten av livet.
https://quickparts.se/startrelae-103n00 ... ss/603013/
https://fixpart.se/sv/product/view/0000160958
Mfl....
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Tack för det! Beställer en sådan så får vi se.
Henry
Inlägg av Henry »
Under förutsättning att det hålls igång och den dagen det inte används under en tid så skall det inte vara där där det är hög fuktighet för då blir det samma igen.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det stackars reläet har slagit till cirka 200 000 gånger. Förr eller senare blir det ju utslitet oavsett miljön.
Glöm inte kolla kondensatorn!
Haralt
Inlägg av Haralt »
Det står 220 Volt på märkskylten, frysskåpet är då förmodligen minst ca 35 år gammalt. Bara att slänga på soptippen.
BJ
Inlägg av BJ »
Jag kan inte säga något exakt tal, men gamla frysskåp
och frysboxar kan fungera bra i många 10-tals år,
så bara för att det har varit med ett tag så behöver det
absolut inte kastas.
Det jag har hört är att gamla frysar kan vara rejälare
byggda, och klara att stå öppna en viss tid, medan
nyare kan ha klenare kompressor och gå sönder av det.
Om det är vanligt eller bara gäller enstaka frysar
vet jag inte. Någon här kanske vet mer?
Haralt skrev: 11 juli 2023, 08:56:58 Det står 220 Volt på märkskylten, frysskåpet är då förmodligen minst ca 35 år gammalt. Bara att slänga på soptippen.
Håller med, ett gammalt R12-frys.
Dagens är oerhört mer energisnåla än dessa gamla härken.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja men när är break even? Ett år? Tio år? Dvs när tjänar han in kostnaden för en ny frys på skillnaden i energiförbrukning? Sen kan det finnas andra aspekter så klart. Men miljömässigt är det också tveksamt att köpa nåt nytt istället för att använda färdigt nåt gammalt.
Ett 35 år gammalt frys förbrukar 4-6 gånger mer energi än ett nytt, och elen är ju rätt kostsam i dag.
Ett nytt ligger på 0,8-3 kWh/24h, vilket då blir ca 292-730 kWH/år, ett gammalt mellan 1000 och 4000 kWh/år
AndLi
Inlägg av AndLi »
Märkplåten säger 150W, går kompressorn kontinuerligt gör den av med 1314 kWh/år..
andli: :tumupp: :rofl
Och ett motsvarande nytt 1/4-del av det.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Så ett modernt frysskåp har en kompressor på 37.5W? Eller hur menar du?.
Nej, men bättre isolerat, effektivare kompressorer mm, och därmed 1/4-del av driftstiden/energiförbrukningen
