Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
drh
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av drh »
Den felpackade kom från dem ja.
drh
Inlägg av drh »
Efter 5 timmar, 24 minuter och 3 sekunder
och 9 meter tråd
första biten är klar
frallzor
Inlägg av frallzor »
Måste erkänna att du fick mig att bli sugen att bygga ett syskon till min maskin sen när den är färdig :)
Och en kossel är ju bara så cool!
drh
Inlägg av drh »
Mitt starkaste argument förutom att det är sååååå coolt att skriva ut en skrivare :)
Inte så smidigt att blanda ABS och PLA på samma skrivare, då ABS kräver så pass mycket högre temp och plasterna inte gillar varandra.
Så har man printat ABS och går över till PLA så är risken att det kommer att finnas små rester ABS kvar som kommer att jävlas med PLA-utskriften.
Till 99% säker på att det är därför som jag fick små defekter på första printen till mitt Kossel-projekt.
frallzor
Borde väl gå att rengöra lätt dock. Låta hot enden svalna lite sen bara dra till i filamentet så åker allt ut utan rester kvar.
drh
Inlägg av drh »
Inga dumma idéer nu frallzor :) Jag har ännu inte tryckt på köp!
frallzor
Lekte med en thing-o-matic förr, där var det iallafall bara att låta svalna lite sen ryckte man upp filamentet lite missformat i änden men allt åkte med :)
Ähh du bygger en ändå! ;)
Det kommer jag säkeligen också göra =P
Ska bara få ihop min mendel med =P
Sen så!
BEEP
Inlägg av BEEP »
Idag så fick jag min USB Isolator.
drh
Inlägg av drh »
Del nr 2 av en hel drös :)
Fortfarande nöjd med utskrifterna
Tre stycken likadanna ska printas
Dom printas med 50% infill, så dom är väldigt stabila
Bara två timmar :)
drh
Inlägg av drh »
BEEP skrev:Idag så fick jag min USB Isolator.
Och, och , och ??? tänd och släck lite lysrör nu så vi får veta om det gör någon skillnad
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag har inte kunnat skriva ut något innan jag fick USB Isolatorn. Här är ett axplock av misslyckade utskrifter.
I kväll så gjorde jag min första lyckade utskrift.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Skrivaren tål nu av/på med värmefläkten men när jag tände lysrören i taket så stannade den.
drh
Inlägg av drh »
Jag löste störningarna hemma hos mig, peppar, peppar ta i...
Har kopplat in dator, skärm och skrivaren på ett APC P5-GR grenuttag.
Jag gissar det är denna funktion i den som gör att det nu fungerar:
EMI/RFI Noise rejection (100 kHz to 10 MHz) 55 dB
http://www.apc.com/resource/include/tec ... _sku=P5-GR
Så nu kan jag plocka bort tejpen från en massa strömbrytare här hemma :)
Har provat varenda strömbrytare och lysrör i huset, dammsugaren, grovdammsugaren, lödstationen etc etc
NULL
Inlägg av NULL »
Efter att tittat i en annan tråd, ser jag att det är ett China Export-märke på den där. :D
@BEEP: Vad kostade USB Isolator'n?
BEEP
Inlägg av BEEP »
