Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Efter 5 timmar, 24 minuter och 3 sekunder
och 9 meter tråd
första biten är klar
Måste erkänna att du fick mig att bli sugen att bygga ett syskon till min maskin sen när den är färdig
Och en kossel är ju bara så cool!
Mitt starkaste argument förutom att det är sååååå coolt att skriva ut en skrivare
Inte så smidigt att blanda ABS och PLA på samma skrivare, då ABS kräver så pass mycket högre temp och plasterna inte gillar varandra.
Så har man printat ABS och går över till PLA så är risken att det kommer att finnas små rester ABS kvar som kommer att jävlas med PLA-utskriften.
Till 99% säker på att det är därför som jag fick små defekter på första printen till mitt Kossel-projekt.
Borde väl gå att rengöra lätt dock. Låta hot enden svalna lite sen bara dra till i filamentet så åker allt ut utan rester kvar.
Inga dumma idéer nu frallzor
Jag har ännu inte tryckt på köp!
Lekte med en thing-o-matic förr, där var det iallafall bara att låta svalna lite sen ryckte man upp filamentet lite missformat i änden men allt åkte med
Ähh du bygger en ändå!
Det kommer jag säkeligen också göra =P
Ska bara få ihop min mendel med =P
Sen så!
Sen så!
Idag så fick jag min USB Isolator.
Del nr 2 av en hel drös
Fortfarande nöjd med utskrifterna
Tre stycken likadanna ska printas
Dom printas med 50% infill, så dom är väldigt stabila
Bara två timmar
Och, och , och ??? tänd och släck lite lysrör nu så vi får veta om det gör någon skillnadBEEP skrev:Idag så fick jag min USB Isolator.
Jag har inte kunnat skriva ut något innan jag fick USB Isolatorn. Här är ett axplock av misslyckade utskrifter.
I kväll så gjorde jag min första lyckade utskrift.Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Skrivaren tål nu av/på med värmefläkten men när jag tände lysrören i taket så stannade den.
Jag löste störningarna hemma hos mig, peppar, peppar ta i...
Har kopplat in dator, skärm och skrivaren på ett APC P5-GR grenuttag.
Jag gissar det är denna funktion i den som gör att det nu fungerar:
EMI/RFI Noise rejection (100 kHz to 10 MHz) 55 dB
http://www.apc.com/resource/include/tec ... _sku=P5-GR
Så nu kan jag plocka bort tejpen från en massa strömbrytare här hemma
Har provat varenda strömbrytare och lysrör i huset, dammsugaren, grovdammsugaren, lödstationen etc etc
Efter att tittat i en annan tråd, ser jag att det är ett China Export-märke på den där.
@BEEP: Vad kostade USB Isolator'n?
