Surfdatorn lade av
Re: Surfdatorn lade av
Vad i he-e har du för PC att surfa med iom du inte kan se bildena i länken?
Någon jäkla gammal laptop med WinXP.
Kan någon posta en bild kontakten?
Min dator är så himla svåranvänd.
Jag la ju in en bild!
Jag ser ingen bild, bara en länk. :humm:
Om du har kontakten i hand med låsklipset till höger så är det pinnarna 4 och 5 som ska byglas dvs på samma sida som låsklipset.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Ursäkta, men då är det väl inte nr 4 och 5! De pinnarna är ju på andra sidan.
Men då, han kan ju inte se bilden !!! Då är det fjärde och femte pinnen på klips sidan !
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag byglade 4 och 5 uppifrån, låset till höger.
Detta när jag tittar i änden på kontakten.
Jag byglade och nätaggregatet verkar helt livlöst.
Man tycker ju att fläkten borde ha startat i alla fall.
Jag tror det är överflödigt att mäta spänningar.
Biker
Inlägg av Biker »
MrFrenzy hade väl några aggregat
Jag ska gå ut i verkstaden och kolla efter någon lämplig donator.
Biker skrev:MrFrenzy hade väl några aggregat
Jag ska köpa dessa bara jag får igång datorn.
I nuläget är det svårt med betalningar och komunnikation.
swesysmgr skrev:Jag tror som tidigare att ett 500-600W aggregat kommer att räcka gott och väl om du inte skall spela i timmar och pressa grafiken till max. Alla moderna standardaggregat har kontakter för strömförsörjning av PCIE m.m.
400W var det största jag kunde hitta.
Tror ni det kan fungera?
