Inlägg: 27320 Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Inlägg
av tecno » 7 september 2019, 19:18:36
Vad i he-e har du för PC att surfa med iom du inte kan se bildena i länken?
säter
Inlägg: 37001 Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Inlägg
av säter » 7 september 2019, 19:20:11
Någon jäkla gammal laptop med WinXP.
säter
Inlägg
av säter » 7 september 2019, 19:44:01
Kan någon posta en bild kontakten?
Min dator är så himla svåranvänd.
Inlägg
av tecno » 7 september 2019, 20:08:15
Jag la ju in en bild!
säter
Inlägg
av säter » 7 september 2019, 20:11:11
Jag ser ingen bild, bara en länk.
Inlägg
av tecno » 7 september 2019, 20:19:35
Om du har kontakten i hand med låsklipset till höger så är det pinnarna 4 och 5 som ska byglas dvs på samma sida som låsklipset.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg: 12607 Blev medlem: 1 juli 2011, 19:09:09
Inlägg
av Lennart Aspenryd » 7 september 2019, 20:26:47
Ursäkta, men då är det väl inte nr 4 och 5! De pinnarna är ju på andra sidan.
Inlägg
av tecno » 7 september 2019, 20:28:22
Men då, han kan ju inte se bilden !!! Då är det fjärde och femte pinnen på klips sidan !
mrfrenzy
Inlägg: 16245 Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10
Inlägg
av mrfrenzy » 7 september 2019, 20:29:06
säter
Inlägg
av säter » 7 september 2019, 20:31:19
Jag byglade 4 och 5 uppifrån, låset till höger.
Detta när jag tittar i änden på kontakten.
säter
Inlägg
av säter » 7 september 2019, 20:50:42
Jag byglade och nätaggregatet verkar helt livlöst.
Man tycker ju att fläkten borde ha startat i alla fall.
Jag tror det är överflödigt att mäta spänningar.
Biker
Inlägg: 6544 Blev medlem: 23 november 2005, 04:51:36
Inlägg
av Biker » 8 september 2019, 04:50:39
MrFrenzy hade väl några aggregat
säter
Inlägg
av säter » 8 september 2019, 09:17:42
Jag ska gå ut i verkstaden och kolla efter någon lämplig donator.
säter
Inlägg
av säter » 8 september 2019, 09:19:22
Biker skrev: MrFrenzy hade väl några aggregat
Jag ska köpa dessa bara jag får igång datorn.
I nuläget är det svårt med betalningar och komunnikation.
säter
Inlägg
av säter » 8 september 2019, 10:17:39
swesysmgr skrev: Jag tror som tidigare att ett 500-600W aggregat kommer att räcka gott och väl om du inte skall spela i timmar och pressa grafiken till max. Alla moderna standardaggregat har kontakter för strömförsörjning av PCIE m.m.
400W var det största jag kunde hitta.
Tror ni det kan fungera?
