Surfdatorn lade av
Surfdatorn lade av
Surfdatorn lade plötsligt av, poff bara.
Enda livstecknet är om man drar ur nätsladden och återstartar.
Då rycker det lite i processorfläkten och en blå lysdiod på moderkortet blinkar till.
Moderkortet heter P55-CD53
Det är en utrangerad speldator.
I vilken ände ska man börja?
Det är tråkigt att vara utan dator.
Biker
Re: Surfdatorn lade av
Inlägg av Biker »
Nätggregatet kan du ju börja med att byta , lukta i det och om.den magiska röken kommer därifrån så är det enkelt ju
Det är inget man byter på vinst och förslust.
Då vill jag först verifiera att det är trasigt.
Biker
Inlägg av Biker »
Dom hittar man lite överallt liggandes i datorlådor
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Nätaggregat är så standardiserade att det byter man på ren vinst.
Man kan tom. testa med det nya från en second hand shop utan att ta bort det gamla.
Och förresten Byt hela datorn. Du ägnar för mycken tid till att få det gamla att snurra! ;-)
Är moderkortet trasigt, då byter jag hela datorn.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Har du ett annat nätagg som du vet fungerar, bara testa med det. Gissningsvis är det nätagg, låter ju så på beskrivningen.
Har du inget annat liggandes, så visst kan du testa att dra ur allt utom moderkort, och likaså på moderkortet dra ur alla kort, grafikkort och sånt. Men jag gissar att det kommer bete sig lika oavsett. Om det beter sig lika, ja då kan du ju faktiskt testa utan moderkort, bara bygla igång nätagget (koppla grön mot svart i moderkortskontakten) och se om det hoppar igång och om alla spänningar finns.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ja du lånar alltså ett nätagg från en annan dator och testar med.
Om du betalar 150kr i frakt kan jag skicka 3st fungerande begagnade nätagg.
Nätaggregatet heter Chieftec CFT-750-14CS.
mrfrenzy
Nätagg är standard och du kan testa med valfri modell från en gammal P4.
Enda problemet är ifall det sitter ett stort fläskigt grafikkort som drar 20A. Då behöver du byta till ett normalt grafikkort först.
Grafikkortet är en hel jäkla modul.
Det heter Gainward.
FormerMazda
Du har ingen lust alls att prova nåt av det vi sagt?
Jo, jag ska testa det sista du föreslog.
Först måste jag rensa datorn från prylar.
Jag har använt den som förråd för diverse datordelar. :)
FormerMazda
Då väntar vi med .. kanske på? ( :D ) spänning!
Det sista testat ska såklart utföras med inga av kablarna från nätagget anslutna till nåt i datorn.
Jag testade först att dra ur matningskablarna till grafikkortet, det gjorde ingen skillnad.
Det här nätaggregatet har kontakter för kablagen även vid nätaggregatet.
