Volt Regulator till Motor.
- SeniorLemuren
Re: Volt Regulator till Motor.
Inte jag heller, men det inlägg jag kommenterade sa att man skulle svara på frågan och inget annat. Och jag räknar ju in "gissa vad TS egentligen menar" i det där "annat" som man inte skulle ägna sig åt.SeniorLemuren skrev:Om man inte har tillräckligt fantasi (eller förstånd) för att leverera ett svar så heter man nog Nerre. Jag hade inte det minsta besvär med att fatta vad TS ville ha hjälp med.Nerre skrev:Om frågan är att bygga en voltregulator så blir det inget svar på frågan, för ingen vet hur man bygger en voltregulator...
Sen HAR ju faktiskt folk svarat på frågan. OCH senare påpekat att det är fel terminologi.
Det är ett diskussionsforum, inte ett "fråga-svars-forum" där alla trådar ska låsas efter första svaret.
Precis. "Motståndsvärde" är ju i mina ögon samma ordkategori som "voltvärde", d.v.s. nåt man drar till med när man inte vet vad det egentligen heter.prototypen skrev:Man säger väl resistansbreflabb skrev:Man säger väl motståndsvärde,inte resistors värde. :lol:
Man vet att det är ett motstånd och ser ett angivet värde på 100 ohm. Då tänker man det måste vara "motståndsvärdet".
Eller man ser att en motor drivs på 12 Volt, då tänker man att det måste vara "voltvärdet".
Mkt OT blir det...
"Voltvärde" borde väl mer höra till samma kategori som "ohmvärde".
Men "ohmmäta" verkar mer accepterat än t ex "voltmäta"...
Jag är inte så säker på det, det är inte så att du blandar ihop ohm-mäta med ohm-meter? Man säger ju även volt-meter och ampere-meter.
Konstigt nog säger vi inte celcius-meter när vi ska mäta temperatur... :) Och vi kallar inte vågen för kilogrammeter (men det kan ju bero på att kgm är typ en enhet för vridmoment...).
- lillahuset
- Gått bort
Men dagens ungdom säger emellanåt temperatur mätare. OBS! Särskrivning.
Mindmapper
Klart det heter kilovärde!!!!!! Och vågen Kilomätare!!!!!!! Kilometer kan vi av naturliga skäl inte använda om kilomätaren, då blir den ju en km/h mätare. Byter man mätområde på km/h mätaren så kanske den blir en m/s mätare. Smidigt eller hur?Nerre skrev:Jag är inte så säker på det, det är inte så att du blandar ihop ohm-mäta med ohm-meter? Man säger ju även volt-meter och ampere-meter.
Konstigt nog säger vi inte celcius-meter när vi ska mäta temperatur...Och vi kallar inte vågen för kilogrammeter (men det kan ju bero på att kgm är typ en enhet för vridmoment...).
