Volt Regulator till Motor.
SeniorLemuren
Re: Volt Regulator till Motor.
Inlägg av SeniorLemuren »
:D Den felstavningen tycker jag var rätt så kul, så den rättar jag inte.
Nerre
Inlägg av Nerre »
SeniorLemuren skrev:
Nerre skrev:Om frågan är att bygga en voltregulator så blir det inget svar på frågan, för ingen vet hur man bygger en voltregulator...
Om man inte har tillräckligt fantasi (eller förstånd) för att leverera ett svar så heter man nog Nerre. Jag hade inte det minsta besvär med att fatta vad TS ville ha hjälp med.
Inte jag heller, men det inlägg jag kommenterade sa att man skulle svara på frågan och inget annat. Och jag räknar ju in "gissa vad TS egentligen menar" i det där "annat" som man inte skulle ägna sig åt.
Sen HAR ju faktiskt folk svarat på frågan. OCH senare påpekat att det är fel terminologi.
Det är ett diskussionsforum, inte ett "fråga-svars-forum" där alla trådar ska låsas efter första svaret.
Nerre
Inlägg av Nerre »
prototypen skrev:
breflabb skrev:Man säger väl motståndsvärde,inte resistors värde. :lol:
Man säger väl resistans
Precis. "Motståndsvärde" är ju i mina ögon samma ordkategori som "voltvärde", d.v.s. nåt man drar till med när man inte vet vad det egentligen heter.
Man vet att det är ett motstånd och ser ett angivet värde på 100 ohm. Då tänker man det måste vara "motståndsvärdet".
Eller man ser att en motor drivs på 12 Volt, då tänker man att det måste vara "voltvärdet".
Sverige
Mkt OT blir det...
Inlägg av Sverige »
"Voltvärde" borde väl mer höra till samma kategori som "ohmvärde".
Men "ohmmäta" verkar mer accepterat än t ex "voltmäta"... :humm:
Nerre
Inlägg av Nerre »
Jag är inte så säker på det, det är inte så att du blandar ihop ohm-mäta med ohm-meter? Man säger ju även volt-meter och ampere-meter.
Konstigt nog säger vi inte celcius-meter när vi ska mäta temperatur... :) Och vi kallar inte vågen för kilogrammeter (men det kan ju bero på att kgm är typ en enhet för vridmoment...).
Sverige
Inlägg av Sverige »
Tycker inte att jag har sett så mkt "protester" mot "ohmmäta" här. För det brukar ju det bli när nåt är "fel"... ;)
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Men dagens ungdom säger emellanåt temperatur mätare. OBS! Särskrivning.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Ja, det är vanligt på blocket, bilannonser, kanske speciellt från bilfirmor - "yttertemperaturmätare".
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Nerre skrev:Jag är inte så säker på det, det är inte så att du blandar ihop ohm-mäta med ohm-meter? Man säger ju även volt-meter och ampere-meter.
Klart det heter kilovärde!!!!!! Och vågen Kilomätare!!!!!!! Kilometer kan vi av naturliga skäl inte använda om kilomätaren, då blir den ju en km/h mätare. Byter man mätområde på km/h mätaren så kanske den blir en m/s mätare. Smidigt eller hur?
