Hjälp med pulsräkning el/vatten mätning
Skogen
Re: Hjälp med pulsräkning el/vatten mätning
Inlägg av Skogen »
Allt snack om Fortum hjälper ju ändå inte på vattenmätaren, som redan har påpekats.
lars1one
Inlägg av lars1one »
Här är kameran
Hur många av dessa 'bunkrarna' har du fått MMS att fungera ifrån?
lars1one
Det funkar med extern antenn
Icecap skrev:Och den uträkning haltar en del. Det fattas punkter:
* Notering av adress, mätarnummer och mätarställning på journalblad.
* Lämning av alla journalblad.
* Överföring av avläsningar till dator för vidare behandling.
* Korrekturläsning och korrigering av fellästa värden.
1900-talet ringde och ville ha tillbaka sina papper och pennor för denna typ av avläsning. Den bör givetvis göras genom direkt inmatning i en smartphone-app (med lokal data som synkas så fort det finns nätförbindelse, så att man kan göra inmatningen även nere i källaren/"bunkern"). GPS hjälper till att hålla reda på vilken mätare som läses av, men appen kan också ha inbyggda foton på hur mätarrummen ser ut o.s.v. och också data såsom adress/skyltning på byggnaden, vilken entré som är korrekt och framförallt nummer på mätarna.
Om man åker bil vid avläsningen så torde det väl inte vara något större problem att man inte kan använda en modern pekskärm utan att ta av sig eventuella handskar. (Jag har faktiskt inte provat "smartphonevantar" - det är kanske en lösning).
MiaM: och verkligheten kallar också! Med manuell inmatning kommer det att bli fel lite då och då!
Och jag ser ingen app-utveckling i priserna heller så var du har den information ifrån är ju spännande.
Men vi kan bli ganska överens om att papper och penna ska ersättas av modern teknologi - men felprocenten i "avläsning och inmatning" kvarstår och den kommer att kosta.
lars1one
Det program som vi matar in avläsningarna i upptäcker avvikande siffror.
Vad tror ni om kameran, kan man byta till en utan ir filter?
Det borde man kunna om det finns andra kameror med samma anslutning men som saknar IR-filter. Men är anslutningen standardiserad?
lars1one
Nu är problemet löst, jag tog bort ir filtret i kameran och nu fungerar det klockrent.
Tack för hjälpen.
lars1one
Så här vart det
Bosen
Inlägg av Bosen »
Vänd på kameran ;)
