Hjälp med pulsräkning el/vatten mätning
lars1one
Inlägg av lars1one »
Hej, jag har behov att bygga en pulsmätare som kan mäta pulser ifrån vatten och elmätare.
Då jag är ej är fastighetsägare får jag ej tillgång till mätarnas egna fjärravläsning.
Min tanke är att bygga en enhet som räknar pulser och visas på en display.
Själva givaren ska kunna vara ca 3 meter ifrån displayen.
Denna display ska senare fotas av en gsm kamera.
Och vips har jag fjärravläsning.
Finns det färdiga satser eller rent av färdiga enheter på ebay?
Har tittat men inte hittat.
Eller finns det enklare sätt som jag inte har tänkt på?
konig7070
Re: Hjälp med pulsräkning el/vatten mätning
Inlägg av konig7070 »
Detta kanske fungerar för dig?
http://eliq.se/
Eller kanske detta från IKEA. http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hilit=ikea
lars1one
Tack för tipsen. Men det blir för dyrt.
Det handlar om ca 180 fastigheter och varje fastighet har ca 3 vattenmätare och 1-2 elmätare.
Om jag kunde samla all den infon på ett ställe så jag kunde fota den med en gsm kamera vore det riktigt bra.
Dvs jag är ute efter en pulsmätare med givare som jag kan ha ca 3 meters sladd till den digitala displayen.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Har du verkligen beskrivit ditt problem nu? Eller är det så att du har beskrivit vad du tror är en bra lösning på problemet?
Vad är bakgrunden till problemet? Vad är det du behöver kunna göra? Varför behöver man läsa av 500 vattentätare på nästan 200 platser?
Varför fotografera? Är det inte bättre att skicka mätdata direkt istället?
Ursäkta om jag låter lite tvär, det är i all välmening.
lars1one:
Jag antar att fastigheterna är väldigt utspridda.
Jag antar även att du har faktiska pulser från mätarna.
Och då undrar jag: varför tusan vill du ha något kamera? Ville det inte vara bättre med nätanslutna enheter som kan sända data direkt?
lars1one
Hej.
Precis så ligger fastigheterna utspridda.
Absolut borde det vara bäst att få riktig mätdata. Men jag kan ej få det ifrån Fortum eller Sthlm vatten.
Däremot kan jag mäta pulsen ifrån mätarna.
Problemet är kostnaden.
Jag behöver lägga så lite pengar som möjligt. Max 500 kr per fastighet för utrustningen.
Många fastigheter saknar internetuppkoppling.
Det med att göra det via en gsmkamera har jag funderat över då en gsm kamera är billig (150kr).
Vad tror ni, finns det andra sätt?
Enkelt!
En µC till att samla in data, en gammal mobil med seriell port på så att man kan skicka SMS via porten, ett kontantkort i.
Sedan skickar alla SMS till samma telefon (kontantkort) och de sparas på en dator.
Och gamla mobiler kan man oftast få för en mycket låg summa - men se till att de kan sända SMS via den seriella porten!
lars1one
Tack icecap, det låter intressant.
Kan du utveckla lite, vilken sorts µC?
Länk? Vad ska jag använda för givare för att mäta pulsen.
Hur kan jag få den gamla mobilen att skicka iväg data när jag inte är på plats?
* Vilken µC beror på vad du är van att programmera eller känner dig mest förtrolig med. Jag föredrar PIC framför AVR.
* Då jag inte har någon aning om vilken typ utgång du har tillgång till är det omöjligt att svara på HUR du ska mäta pulserna. Är det t.ex. potentialfri utgångar är det mycket enkelt.
* För varje mätställe som inte är inom "kabelräckvidd" behövs det en mobiltelefon. µC'n (mikroprocessorn) tar hand om att samla in data och skicka vid ett lämpligt tidpunkt, programmet i dom avgör hur ofta det ska ske.
I slutändan ska du bara ha en dator som tar emot data i SMS via en µC och som sparar dessa i en fil. Vad du sedan gör med de data är upp till dig.
Men om du tror att det är hyllvaror får du tro om! Det går att få hyllvaror som kan göra detta - men definitivt inte för 500:- per uppsättning! Ska du hålla priset så lågt får du jobba själv.
lars1one
Tack, det är för avancerat för mig, skulle isåfall behöva anlita någon som kan göra programmet.
Om någon känner sig manad får dom gärna ta kontakt med mig på info@hotellgruppen.com
Annars måste jag hitta mindre avancerade vägar.
Tex en färdig pulsmätare meddisplay som säljs billigt i china tex.
Du kommer att skulle svara ändå så varför ska det vara en hemlighet vilken typ pulser du får från mätarna?
lars1one
Hej, jag förstod inte frågan riktigt :)
Om någon tar på sig jobbet måste du likaväl svara på frågan.
Du anger att det är pulser dels från el-mätare och dels från vattenmätare. Men hur är dessa pulser utformad? Alltså, är det en spänningspuls som kommer, är det ström (4-20mA t.ex.), är det en optokopplareutgång eller är det en "relä"utgång.
Kan du inte svara på detta lär ingen klara jobbet heller.
Och vet du inte svaren får du ange vilken typ mätare det gäller, då går det ofta att lista ut resten.
Och vilka mobiltelefoner rör det sig om?
Det finns GSM-modem med standardinterface men ett budget på 500:- per station kommer inte ens i närheten då.
Med det antal mätstationer det rör sig om ska det självklart ritas mönsterkort och utvecklas programvara. Det hela ska utvecklas till ett funktionsdugligt sätt och sedan ska det byggas ett antal enheter.
För en station behövs (ca: komponenterpriser exkl. moms):
1 st nätdel, t.ex. i form av en väggvårta. 70:-
1 st mobilenhet. 100:- (?)
1 st kretskort för att styra allt. 200:-
1 st plastlåda. 100:-
Arbetstid (150:-/timme): 150:-
1 st kontantkort. 240:-
Summa: Utan kontantkort: 620:- exkl. moms.
Här har jag räknat extremt snålt och komponentpriser är utan påslag, arbetstiden är hållit minimalt (bara löda ihop och testa, borra/såga i lådan, klart).
Så det kan inte låta sig göra till det budget utan att du utför jobbet.
Sedan tillkommer utvecklingen, räkning av pulser, lagring av värden på ett stabilt sätt, komponering av SMS, skicka SMS, räkning av tid. Funktionstest osv. Gissningsvis skulle en erfaren utvecklare behöva runt 40 timmars jobb för att klara detta och testa med hårdvara i handen.
Men en erfaren utvecklare får du inte för 150:-/timmen! Och då priset är av betydelse räknar jag på en oerfaren utvecklare och gissar på 80-100 timmar á 150:-: 12.000 - 15.000. Detta ska sedan delas upp på 180 enheter vilket ger 67 - 83:- per enhet.
Alltså är priset - extremt snålt räknad - på minst 687:- exkl. moms per station + kontantkort.
Så det går helt enkelt inte, budget täcker inte ens komponentkostnaden. Det går att göra en eller två om man har tur o hittar ett par gamla mobiler gratis, tar vad man har i "bra att ha"-lådan och återvinner väggvårtor osv. men det håller inte när det rör sig om 180 enheter.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Själv reagerar jag på två saker:
Du ska samla in dessa data från ett rätt stort fastighetsbestånd. Känns som nån förening av nåt slag? Ska detta användas för debitering?
I så fall finns det lite krav, och en hemsnickrad variant lär inte godkännas.
Jag har i arbetet från flertalet leverantörer upprättat avtal där leverantören skickar data från mätare. Så det går, kanske inte till en privatperson men till en förening för debitering lär det gå.
Så en fråga; vad är syftet med insamlingen av datan? Vad ska den användas till?
Själva insamlingen brukar vara den lätta biten, att sen göra nåt användbart av den brukar skapa mer bekymmer.
lars1one
Hej igen, syftet är att tekniker ska slippa gå runt i fastigheterna varje månad och läsa av mätarna manuellt.
Det är vi själva som läser av och säljer infon till fastighetsägaren av hela fastighetsbeståndet.
Exempel på elmätare är tex Edmi mk10
Och vattenmätare är Elster.
Dessa elmätare är plomberade men det ska gå att klistra fast en givare på mätaren som mäter någon form av magnetisk puls.
Detsamma gäller vattenmätaren.
När det gäller att löda ihop komponenterna i kretskortet kan jag göra detta själv om jag har en färdig enhet framför mig som jag kan använda som mall.
Det är programvaran som jag inte kan ta fram själv.
