Hjälp med pulsräkning el/vatten mätning
Re: Hjälp med pulsräkning el/vatten mätning
Allt snack om Fortum hjälper ju ändå inte på vattenmätaren, som redan har påpekats.
Här är kameran
- tecno
- Skype: tecnobs
Hur många av dessa 'bunkrarna' har du fått MMS att fungera ifrån?
1900-talet ringde och ville ha tillbaka sina papper och pennor för denna typ av avläsning. Den bör givetvis göras genom direkt inmatning i en smartphone-app (med lokal data som synkas så fort det finns nätförbindelse, så att man kan göra inmatningen även nere i källaren/"bunkern"). GPS hjälper till att hålla reda på vilken mätare som läses av, men appen kan också ha inbyggda foton på hur mätarrummen ser ut o.s.v. och också data såsom adress/skyltning på byggnaden, vilken entré som är korrekt och framförallt nummer på mätarna.Icecap skrev:Och den uträkning haltar en del. Det fattas punkter:
* Notering av adress, mätarnummer och mätarställning på journalblad.
* Lämning av alla journalblad.
* Överföring av avläsningar till dator för vidare behandling.
* Korrekturläsning och korrigering av fellästa värden.
Om man åker bil vid avläsningen så torde det väl inte vara något större problem att man inte kan använda en modern pekskärm utan att ta av sig eventuella handskar. (Jag har faktiskt inte provat "smartphonevantar" - det är kanske en lösning).
MiaM: och verkligheten kallar också! Med manuell inmatning kommer det att bli fel lite då och då!
Och jag ser ingen app-utveckling i priserna heller så var du har den information ifrån är ju spännande.
Men vi kan bli ganska överens om att papper och penna ska ersättas av modern teknologi - men felprocenten i "avläsning och inmatning" kvarstår och den kommer att kosta.
Det program som vi matar in avläsningarna i upptäcker avvikande siffror.
Vad tror ni om kameran, kan man byta till en utan ir filter?
Det borde man kunna om det finns andra kameror med samma anslutning men som saknar IR-filter. Men är anslutningen standardiserad?
Nu är problemet löst, jag tog bort ir filtret i kameran och nu fungerar det klockrent.
Tack för hjälpen.
Tack för hjälpen.
Så här vart det
