286'a startar ej
xxargs
Re: 286'a startar ej
Inlägg av xxargs »
carpelux skrev:Det låter bra.
Jag ser när jag läser mitt inlägg att det kan tolkas som kritik av säter. Det är inte alls menat så, snarare en reflektion och förundran över hur lågt risken med åldrande it-utrusstning värderas i industrin ibland, samt kanske ett tips till alla som använder åldrande utrustning att ha backuper och planer i händelse av krasch.
Kan säga att så ser det ut på många ställen - man kör tills det rasar med ibland väldigt överraskande stora konsekvenser, panik och kostsamma driftbortfall och att ersätta utrustningen kan vara väldigt dyrt då det ofta innebär total renovering med helt nya lösningar eftersom det inte går att hitta reservdelar - och/eller någon som vet något om det eller att det finns några backupper kvar/gjorda....
Mycket beror på att med outsoursnings-hysterin senaste 10 åren gör att det finns ingen kvar som kommer ihåg utrustningen att den ens existerar och finns kunskapen kvar så vill inte den för närvarande outsoursnings-kontraktören ta den kostnaden att göra något åt detta då man har glömt bort att skriva i avtalet att denne får ta alla kostnader om det blir ett haveri....
MadModder
Inlägg av MadModder »
Alla standardagg med den här typen av kontakt är AT
Sen finns det ju specialare såklart i märkesdatorer.
Staigen
Inlägg av Staigen »
Hej, det kan oxå vara XT och jag tror att även ur-PC:n hade den kontakten.
//Staigen
Även XT hade den röda strömbrytaren.
Så dessa kanske inte är AT aggregat?
MadModder
Ja de med integrerad nätströmställare är högst troligen XT. (eller bara PC)
Det är förutom effekten mest formfaktorn som är skillnad mellan XT och AT.
Så PC/XT har alltså också den där moderkortskontakten...
Från början fanns bara IBM PC, med en PSU med en effekt på ca 63W.
Sen kom PC/XT med runt 130W, 1983 nån gång.
PC/AT kom 1984.
AT passar inte alls att skruva in på plats istället för XT.
IBM PC och PC/XT fanns endast som desktop, och har båda samma formfaktor.
Inga AT-agg vad jag vet har integrerad av/på eftersom de var designade att sitta i bak på burken endast med hål för fläkt och 230V, med en tryckströmställare dinglande på en stump 230V-kabel att montera i fronten.
Här är XT-formfaktorn
Då är det alltså XT-aggregat som normalt sitter i AT-maskiner?
Lite förvirrande.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Det stämmer inte riktgt. IBM 5150 PC, 5160 XT, 5162 XT 286 samt 5170 AT hade alla ett nätaggregat med en stor röd brytare direkt inbyggt på sidan i nätaggregatet. Det var först med PS2-serien som brytaren blev placerad i fram, fortfarande direkt inbyggd i nätaggregat. Nätaggregaten på PS2:ornat hade en annan formfaktor, avlånga och placerade längs med sidan på datorn så brytaren kunde sticka ut där fram.
De nätaggregat som du talar om MadModder kunde man hitta på många kloner. Där hade man en lös brytare dinglande på en sladd för placering i fronten på kabinettet. I bästa fall välisolerad :-)
Edit: det blir konstigt när man inte kan citera den text man kommenterar och det sedan hinner komma ett inlägg emellan. Det jag kommenterade var följande rad från MadModder:
På alla mina AT-kloner jag har haft, har det varit med den röda strömbrytaren.
MadModder
Ahaaaa... det jag hela tiden trott varit AT, och som alla andra jag pratat med sagt, är i själva verket baby AT.
Alla desktop, PC/XT/AT har en röd vippströmställare.
Tower AT har samma form, men utan röd strömställare.
Baby AT (och PS/2) är den med en kabelstump och tryckströmställare, som är mer lik ATX i lådans utformning, och är den jag hittat i alla senare 486- och tidiga pentiumdatorer. Såväl i IBM- som i egenbyggda lådor.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Nu ska jag egentligen inte vara jättepetig men det behöver inte vara tryckströmställare på baby-AT chassin. De baby-AT towers jag har haft har haft vippströmbrytare. Tror både tryck- och vippströmbrytare varit lika vanliga. Bra att det är utrett och att säters dator funkar nu. Nu är det 486an som inte fungerar istället, löser du det med ATX-AT adaptern och ett modernare ATX nätagg?
486,an var en skrotad dator.
qx5
Inlägg av qx5 »
Vad är det för programvara som dina 286,386,486 PC kör?
Emulering av hålremsläsare,+ lite ytterligare funktioner.
qx5
Inlägg av qx5 »
Och det är mao serieport och nätverk som används rent fysiskt på dessa maskiner?
nätverk, serieport, printerport, och i ett fall ett hemgjort ISA-kort.
