Strand S32 CNC (konvertera till Mach3)
Re: Strand S32 CNC
Inte på motoraxeln hoppas jag!
petercab
Re: Strand S32 CNC
Inlägg av petercab »
Nä den kommer jag inte åt att mäta på, så det var spindelvarv :)
petercab
Re: Strand S32 CNC
Tänkte bara avlägga rapport, fräsen är "klar" och provkörd bortsett från tillsnyggning, bygge av elskåp och sådant tråkigt.
Fräsen fräser mycket bättre än jag kunde hoppats på, har 0.1mm backlash på Z som är helt konsekvent, måste hittas.
Postprocessorn till Mastercam X6 och X5 får jag inte att fungera som jag vill, säkert handhavande och tidsbrist, i X4 fungerar det finfint :)
På onsdag skall den testas mer så då skall jag lyckas filma lite med :D
X-IL
Re: Strand S32 CNC
Inlägg av X-IL »
Bilder, denna uppdatering kräver bilder. Sa jag att vi ville se bilder? :)
Bra och snabbt jobbat.
Walle
Moderator
Re: Strand S32 CNC
Inlägg av Walle »
Jag kommer inte ihåg från vilken version de bytte format på PP. Det finns en uppdateringsfunktion för PP, testa den. :)
petercab
Re: Strand S32 CNC
Jo jag var så exhalterad så jag glömde bilder! Oförlåtligt är det!
Jo jag var tvungen att köra uppdateringen för PP även i X4.
Men det är jag övertygad om att jag löser även till X6 om jag bara hittar lite tid :)
Som ett barn på julafton är man nu :)
:EDIT: Otydligt skrivet..
petercab
Re: Strand S32 CNC (konvertera till Mach3)
Testkörde lite idag, hade inga korta och vassa alufräsar i garaget så det blev långt utstick och trött fräs.
Lite vibrationer, 1000mm i matning på 4000 varv är lite elakt också, men var tvungen att se hur det gick ;)
Fräser en 30mm djup ficka.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Snyggt jobbat! En sån maskin skulle jag gärna ha, inte överdrviet stor men potent.
petercab
Jag måste säga att den imponerar stort på mig!
Slår 0.01 i rundhet och jag är övertygad om att jag kan hitta den hundringen i gejdrarna som inte är helt tighta nu.
Kommer nog vara en fräs jag aldrig gör mig av med(om man inte hittar något smidigt med verktygsväxlare) ;)
petercab
testgraverade med en slö 3mm borr i brist på verktyg... :(
petercab
Ville montera en ny chuck men eftersom det inte finns någon genomgående dragstång fick jag testa en annan lösning som verkar fungera.
