Strand S32 CNC (konvertera till Mach3)
petercab
Inlägg av petercab »
Råkade köpa en Strand S32 CNC, fräsen saknade styrsystem (hålkort) och lite annat, helt grön på det här försöker jag mig på att stoppa dit lite nya grejer så man kan köra Mach3.
Ni får ha tålamod med min okunskap men jag kan vara lite envis så det brukar bli bra till slut? :)
Anledning: vad det rör sig om
X-IL
Re: Strand S32 CNC
Inlägg av X-IL »
Välkommen, fråga på!
petercab
Re: Strand S32 CNC
Efter att ha förkastat servomotorerna(tyvärr) så beställde jag Nema 34-motorer på 11Nm bara lite på känsla(vad fick jag den ifrån?)
Servomoterna som satt på var specade till(tror jag, svårt att läsa) 15LB/IN och 7.9A.
Är jag helt ute och cyklar tro?
X-IL
Re: Strand S32 CNC
Inlägg av X-IL »
Det är nog klart tillräckligt. Tror du hade klarat dig på hälften också. Är det kulskruvar eller trapetsgäng?
petercab
Re: Strand S32 CNC
Jo det är kulskruvar 5mm/varv, kände väl att det var bättre med för mycket än för lite mos, finns det några nackdelar?
X-IL
Re: Strand S32 CNC
Inlägg av X-IL »
Bara priset på motorerna och drivarna som jag ser det. Och möjligtvis att om den skenar kan den förstöra mer.
petercab
Re: Strand S32 CNC
Då kör vi och hoppas på det bästa :)
El är ju roligt men jag är väl inte så vass, har provkört grejerna på bänken och allt verkar fungera utan att tappa några steg eller så.
Vad skall man välja för kabel till motorerna?
Skall man tänka på något speciellt vad gäller jordplan eller så?
Ritat adaptrar för motererna :)
X/Y
Z
X-IL
Re: Strand S32 CNC
Inlägg av X-IL »
Vad jag lärt mig så gärna partvinnad och/eller skärmad kabel. Om skärmad så ska den, skärmen alltså, bara anslutas i en ände har jag för mig att rekommendationen är. Nu är jag ingen mästare alls på detta, men det har skrivits mycket om det här i forumet.
Re: Strand S32 CNC
Vad var den utrustad med för motorer och styrsystem tidigare?
petercab
Re: Strand S32 CNC
Blir en sväng till ELFA imorgon och se vad dom har hemma för lämplig kabel.
Motorerna var från Powertron, vet inte så mycket mer om dem, inga drivare eller annat fanns med tyvärr.
Electricguy
Re: Strand S32 CNC
Inlägg av Electricguy »
Strand är det som numera är gamla Arboga maskiner va? Har för mig det..
Och Strand är ju absolut inte kattskit! :)
Re: Strand S32 CNC
Fanns det någon speciell anledning till att inte använda servo-motorerna? Är de kass?
Antar att Z är i pinolen och att motorn för Y sitter bakom pelaren?
petercab
Re: Strand S32 CNC
Stämmer bra angående placeringarna av motorerna.
Anledning till att jag iaf tillsvidare inte använder dem är okunskap och att det verkar bli för dyrt att få dem snurrande på ett vettigt sätt, elektronik är inte min starka sida och sätta dit något beprövat och enkelt passade mig bättre.
Grejerna jag köpt nu snurrade och gjorde som jag ville efter någon timme på bänken(ett kinesiskt kvalitets nätagg hade en lös drossel) :)
Mattias Hellore
Re: Strand S32 CNC
Inlägg av Mattias Hellore »
En pelarborrmaskin som man CNC konverterat? med tanke på den runda pelaren eller är den så stabil?
petercab
Re: Strand S32 CNC
Bra fråga, den heter ju S32 CNC, men huvudet finns säkert på någon pelarborrmaskin med.
Hur stabilt det blir återstår att se, 99% av min frästid läggs på aluminium och där lär det inte bli några problem tror jag.
