Frallzors mechmate (fräsbygge)
Ollesv
Re: Frallzors mechmate (fräsbygge)
Inlägg av Ollesv »
frallzor skrev: Samt så är det som ska se till att allt åker runt beställt med, detta i form av kugghjul och kuggstänger.
Detta ifrån kina då priserna var galna i Sverige.
Ser ut att rulla på! Får man fråga vart du beställde kugghjul och kuggstänger?
frallzor
Inlägg av frallzor »
Datorn gav jag 1900kr för. (inkl frakt till dörren)
Det är en 1.3GHz P3a och 512 meg ram inbyggt i en fin dammfri låda vilket är perfekt för en fräsdator med EMC2.
Touchscreen med stryktålig film etc etc. Ett klipp mao.
Kuggstänger och liknande köpte ifrån http://www.driver-motor.com/
$9 per meterlängd (15mm bredd) , samt $4 per kugghjul (Modul 1, 24 tänder, 15mm bredd)
Ollesv
Inlägg av Ollesv »
Ja tjena, det var inga dåliga priser. Hur blev det med frakten?
Hittar för övrigt inte kuggstänger och kugghjul på sidan. Är jag blind? :)
frallzor
Du är nog inte blind, fick tipset från Mechmate forumet.
Man får maila och be om offert för specs man söker.
Frakten valde jag dock med UPS, vilket kostar mer än varorna :P
Ollesv
Inlägg av Ollesv »
Ok ok. Jag får skicka iväg en förfrågan när jag bestämt hur jag ska bygga själv :roll:
Hur ska du göra med utväxling?
frallzor
Kör direktdrivet utan utväxling, bevisligen fungerar det utmärkt med både mitt motorval och kuggval.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
"Kuggstänger och liknande köpte ifrån http://www.driver-motor.com/"
Var hittar man priserna på sidan? Tex. vad kostar deras linjärlager? http://www.driver-motor.com/ProductContent.aspx?ID=56
frallzor
Maila om offert på det du vill veta pris på. :)
Trevliga att snacka med och snabba på att svara, redan skickat mina 22kg kuggstänger som jag beställde igår.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Då går det inte att bara "fönstershopa" ? Säkert har de bra priser, men om man vill planera och kalkylera så föredrar man nog "listpriser".
frallzor
I brist på annat att göra då alla saker just nu är utom min kontroll (beställda saker, saker som bearbetas etc)
så tänkte jag visa ett familjefoto på elektroniken till fräsen
Lite trevliga geckos, break out board och annat fint. :)
stenberg
Inlägg av stenberg »
Fina prylar :) vad tycker du om ljudnivån och vibrationsbenägenheten hos teknomotorn jämfört med tex. en kress eller liknande? Den verkar tjuta som en jumbojet i videon.
frallzor
Tja den låter inte mycket mer än valfri annan likvärdig luftkyld av samma typ.
Kameran är inte världens bästa, så ljudet blir riktigt kasst med den över en viss nivå med.
Men min gamla fräs med en 800W kress lät helt klart lite mindre.
När det gäller vibrationer så känns inget alls när den går i alla fall. Verkar perfekt balanserad.
frallzor
Väntar fortfarande på lite mer mekaniska saker så började så smått med elektroniken
Nedan ett fint skåp med trevliga kontakter alá speakon och lite knappar.
Elektroniken påbörjad
frallzor
Och nu är elektroniken snart helt klar, enda som saknas är en sista knapp för återställning samt slutförandet av kabeldragningen som kan se när allt är på plats.
frallzor
Händer mer än jag orkar skriva.
Tillfrästa spår är tillbaka och har påbörjat montering och inriktning av dessa.
Elektroniken fungerar helt hundra och ska montera det sista när jag får tag i signalkabel till stegmotorerna.
Sista delar iväg för lite bearbetning.
En lite video på X i rörelse med portalen.
