Frallzors mechmate (fräsbygge)
frallzor
Inlägg av frallzor »
Efter att ha fått smak för att bygga fräsar är det nu dags för en ny.
Fräsen kommer byggas i stålprofiler, delar som krävs i plåt ska laserskäras och bockas.
Arbetsyta: ca 3x1.5m
Fräsmotorn har jag inte bestämt mig för riktigt än, men det blir antagligen en kinaspindel med vfd (de som finns på ebay)
Just nu väntar jag på lite offerter ang detta samt letar leverantörer av stål.
Allt som allt blir det 200-300kg stål. Vilket borgar för en stabil rackare.
Ni får gärna fylla i var det kan tänkas gå att få tag i stålprofiler och lliknande som privatperson.
(gärna inom skåne om det inte går att få leverans till dörren).
Fler uppdateringar kommer sakta men säkert.
Ville bara skriva av mig och starta upp en tråd :)
Uttis
Re: Portalfräs modell större.
Inlägg av Uttis »
haha här går det undan minnsan, har du hunnit köra igång den förra du byggde? :lol:
3x1.5m verkar ju lagom så kan man lägga upp fullstora skivor om man vill det, har du nån ritning vi kan få dregla på?
frallzor
Jepp ritningar finnes, det är dock inte egen design, utan nu kör jag något som redan fanns :)
Vilket påminner mig, skulle ju skriva in länken till alles.
http://www.mechmate.com
Källan till den nya fräsen :)
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
När jag ser bilderna så kommer jag att tänka på en laserskärmaskin (3X1.5 meters arbetsyta) som jag installerade för några år sedan. En sådan måste ju vara mycket stabil för att håla strålen centrerad hela tiden. Jag tyckte att stativet såg lite vekt ut, men man hade varit smarta vid konstruktionen av maskinen. Maskinen stod på vanliga maskinskor, men när man väl riktat upp den (inom 2 hundradelar/meter) så skruvades benen fast i golvet med kraftiga vinkeljärn och expanderskruvar. Totalt rörde det sig om ungefär 20 st. M20-skruvar.
Maskinen blev grymt stabil och helt stum även vid snabb acceleration och bromsning av portalen (som vägde närmare 500Kg).
Svetsa på några kraftiga ben och skruva fast dom i golvet så utnyttjar du golvet för att stabilisera maskinen. Förutsättningen är naturligtvis att maskinen skall stå permanent på en plats och att det är ett betonggolv.....
frallzor
Yes så långt har jag tänkt, ska dock kunna stå som om det vore permanent, men har möjlighet att rullas så den enkelt kan flyttas en dag om det krävs.
Ska gå att justera med maskinskor.
Nu har jag äntligen börjar så smått med att införskaffa delar.
Först ut blev v-kullager ifrån www.superiorbearing.com vilka har ett fint litet paket åt mechmatebyggare.
Priset som slog mig där blev 1900kr inkl frakt.
Nästa på tur är de laserskurna delarna, dessa är redo och klara för leverans och ska betalas vid nästa löning
(mechmateforumet har massa sköna hjälpsamma människor) Detta kommer slå mig med runt 3500kr inkl frakt för
alla delar.
Sen är det bara en leverans kvar innan det riktiga bygget, men det kommer ta en liten "stund" att få till då de 400kg stål
som behövs går loss på en del pengar :)
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Den där såg inte så dum ut alls. 3500:- för alla delar utskurna var ju inte
så farligt, bocka får du göra själv misstänker jag?
Hmm, man kanske skulle ge sig på en sådan där..
/ Tompa
Uttis
Inlägg av Uttis »
Köpte du någon räls eller bara lager? Vad var det för grejor för 1900kr?
frallzor
Delarna är dessutom bockade och klara :)
14st v-lager samt 6st bussningar som är till Z misstänker jag.
Rälsen gör jag på diy-sättet med L-profil. Delarna som skärs till i plåt och bockas innehåller
lite delar som gör att man lätt tillverkar räls med en vinkelslip och L-profil
Tompa74 90% av alla delar i plåt dvs, sen tillkommer 400kg stål för 10000kr :(
Uttis
Inlägg av Uttis »
Väger verkligen maskinen 400kg?, det ser inte ut så på bilderna. Det känns lite överdrivet om man tittar på portalen.
Men å andra sidan är det aldrig fel men en stadig grund 8) . Vad blir det för travel i Z?
frallzor
Z är jag inte riktigt klok över, men har beställt järn till den "långa" enligt ritningen på 350mm.
Vikten är nog rätt, bara de 2 huvudbalkarna väger 126kg :)
frallzor
En liiiiten uppdaterin:
Det må vara tyst men saker händer, om än ganska små.
På fredag blir det beställning av alla laserskurna plåtdelar; bockade och klara
samt har jag fått offert på stål idag och priset hamnade ju lite högre än planerat.
Närmare 14000kr istället för de 10000kr jag trodde.
Bara att svälja dock, men när det blir vet jag ej, men får i alla fall större delen av summan
om 1-2V när mitt gamla bygge säljs.
frallzor
Nu har äntligen de första delarna kommit :)
Några kullager och bussningar.
Med lite tur kommer även plåtdelarna i veckan (skickades i fredags)
Och imorgon ska jag se om jag kan få bättre pris på stål och lite hjälp av ett lokalt företag,
annars kör jag på det tidigare valet.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Den här drivs väl med samma princip.
frallzor
Yes, stämmer fint det där.
Direktdriven (som i utan skruv, men med utväxling på ett eller annat sätt)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Inte alls dumt. Man får bra fart, men det blir mycket oljud + lite andra nackdelar.
Men på stora fräsar är fördelarna mycket större.
