Ser ut att rulla på! Får man fråga vart du beställde kugghjul och kuggstänger?frallzor skrev: Samt så är det som ska se till att allt åker runt beställt med, detta i form av kugghjul och kuggstänger.
Detta ifrån kina då priserna var galna i Sverige.
Frallzors mechmate (fräsbygge)
Re: Frallzors mechmate (fräsbygge)
Datorn gav jag 1900kr för. (inkl frakt till dörren)
Det är en 1.3GHz P3a och 512 meg ram inbyggt i en fin dammfri låda vilket är perfekt för en fräsdator med EMC2.
Touchscreen med stryktålig film etc etc. Ett klipp mao.
Kuggstänger och liknande köpte ifrån http://www.driver-motor.com/
$9 per meterlängd (15mm bredd) , samt $4 per kugghjul (Modul 1, 24 tänder, 15mm bredd)
Ja tjena, det var inga dåliga priser. Hur blev det med frakten?
Hittar för övrigt inte kuggstänger och kugghjul på sidan. Är jag blind?
Du är nog inte blind, fick tipset från Mechmate forumet.
Man får maila och be om offert för specs man söker.
Frakten valde jag dock med UPS, vilket kostar mer än varorna
Ok ok. Jag får skicka iväg en förfrågan när jag bestämt hur jag ska bygga själv
Hur ska du göra med utväxling?
Kör direktdrivet utan utväxling, bevisligen fungerar det utmärkt med både mitt motorval och kuggval.
"Kuggstänger och liknande köpte ifrån http://www.driver-motor.com/"
Var hittar man priserna på sidan? Tex. vad kostar deras linjärlager? http://www.driver-motor.com/ProductContent.aspx?ID=56
Maila om offert på det du vill veta pris på.
Trevliga att snacka med och snabba på att svara, redan skickat mina 22kg kuggstänger som jag beställde igår.
Då går det inte att bara "fönstershopa" ? Säkert har de bra priser, men om man vill planera och kalkylera så föredrar man nog "listpriser".
Fina prylar
vad tycker du om ljudnivån och vibrationsbenägenheten hos teknomotorn jämfört med tex. en kress eller liknande? Den verkar tjuta som en jumbojet i videon.
Tja den låter inte mycket mer än valfri annan likvärdig luftkyld av samma typ.
Kameran är inte världens bästa, så ljudet blir riktigt kasst med den över en viss nivå med.
Men min gamla fräs med en 800W kress lät helt klart lite mindre.
När det gäller vibrationer så känns inget alls när den går i alla fall. Verkar perfekt balanserad.
Händer mer än jag orkar skriva.
Tillfrästa spår är tillbaka och har påbörjat montering och inriktning av dessa.
Elektroniken fungerar helt hundra och ska montera det sista när jag får tag i signalkabel till stegmotorerna.
Sista delar iväg för lite bearbetning.
En lite video på X i rörelse med portalen.
