Båtintresserade? Genemsam konstruktion av LED-lanternor?
Re: Båtintresserade? Genemsam konstruktion av LED-lanternor?
Jag funderade också lite på konstruktionen och tror att det skulle kunna bli bra att fräsa den ur två 1/2" skivor av någon trevlig plast.
Då fräser man ur ett cirkulärt "hål" som går kanske 8mm in i varje bit och sen fräser man ut jack som lysdioderna passar i, och spår som små "skivor" till mellanväggar kan passa i. (använder man en mattsvart plast kan man ta och fräsa "skivorna" direkt ur biten utan att behöva lösa skivor)
Vill man göra det riktigt snyggt så skaffar man ett plexiglasrör av lagom diameter och kapar en 16mm tjock "skiva" av röret och passar in i ett spår man fräser i ytterkant på lampan.
"Kräver" dock att man gör det i en cnc-fräs :)
Matte
Inlägg av Matte »
Lumileds har juh LEDar med en lins gjord för att skicka ljuset åt sidorna(side emitting), borde man inte kunna köra en sån i botten och en som ligger monterad upp och ned precis ovanför, sen lägger man bara en färgfilm runt.visserligen går fortfarande 20% av ljuset uppåt men bara att kompensera med lite mer effekt
Förvisso har dom sina gamla side-emitting lysdioder... visserligen av förra generationens teknik, men dom fungerar säkert utmärkt för att göra en rundlysande lanterna.
MEN: Lägga en färgfilm runt... då kan du lika gärna skaffa en glödlampa enligt mig, du filtrar ju nämligen bort över 2/3 av ljusstyrkan hos lysdioden och måste alltså kräma på med tre gånger mer ljus för att få samma ljusstyrka...
Så det handlar inte om att kompensera upp 20% förluster, det handlar om att kompensera tiofaldigt mera förluster om du ska köra med färgfilter...
Om du inte förstår varför, ta då en titt på ljusspektrumet från en vit lysdiod och tänk sedan på vad man gör när man filtrar fram en färg...
Hur mycket skulle ett plexiglas "fönster" ta bort av ljuseffekten?, kan ju vara bra så att det blir lätt att rengöra.. :)
Ungefär 12% om det är standard 3mm tjock akryl som inte är AR-behandlad.
AR = Anti-Reflective? (förmodar jag)
Blir det bättre med AR, eller sämre?
Ja, AR=Anti-Reflective.
Man vinner upp till 5-6% på det beroende på vilken typ av behandling det är om jag inte minns fel, detta genom att man minskar ljuset som kastas tillbaka i dom två ytreflektionerna.
Dock rätt dyrt i jämförelse med vad man vinner på det, speciellt med den hårda varianten som krävs här om man inte ska slita bort den direkt i första avtorkningen.
bhe
Inlägg av bhe »
Så här skulle man kunna göra.
Diam. 96 mm, höjd 20 mm.
Material: Polyeten skärbräda.
Ett lock krävs nog också.
De korrekta sektorgränserna är inritade, viss justering krävs
EDIT: Lysdioderna är beställda ....
gunne
Inlägg av gunne »
Snyggt! Men är det inte läge att öka diametern eller minska antaled lysdioder? Nu går ju de vita in på sidoljusen. Det gör ju dessutom inget om man har ett mellanrum mellan sektorerna bara vinklarna på ljuset är rätt.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Men om man nu befinner sig vinkelrätt ut på ex. höger sida om den lanternan så kommer man ju se både grönt och vitt ljus, eller?
Jo det är problemet med den konstruktionen...
Men den kostruktionen får bara användas på ett sätt, ja hur är det nu då?
Borde gå att fixera vinkeln genom att ha tillräckligt långa avskärmingar. Avståndet från lysdiodens ena kant till skärmens längd på motstående sida bör ge maxvinkeln. Såvida man inte räknar med diffraktion eller annat fall där ljuset böjer sig.
Diffraktion kan du nog hoppa över att räkna med, räcker nog att bara räkna på vinkeln.
gunne
Inlägg av gunne »
Jag knåpade snabbt ihop ett litet test-PCB som man kan använda för att labba med vinklarna, 70mm i diameter, sex dioder i BB/SB och sju dioder i aktern. 12V och bara strömbegränsning med vanliga motstånd.
EAGLE-fil här
Om nån har tid så får ni gärna använda det för att labba.
