Då fräser man ur ett cirkulärt "hål" som går kanske 8mm in i varje bit och sen fräser man ut jack som lysdioderna passar i, och spår som små "skivor" till mellanväggar kan passa i. (använder man en mattsvart plast kan man ta och fräsa "skivorna" direkt ur biten utan att behöva lösa skivor)
Vill man göra det riktigt snyggt så skaffar man ett plexiglasrör av lagom diameter och kapar en 16mm tjock "skiva" av röret och passar in i ett spår man fräser i ytterkant på lampan.
"Kräver" dock att man gör det i en cnc-fräs
